Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:51
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 13:57
После смены версии IGMP на маршрутизаторах ( на v 2.0, со слов провайдера ), стали наблюдаться "затыки" в трансляции IPTV при работе практически с любыми ADSL модемами D-Link: после включения канала вещание идет нормально, через 5..6 минут -- прекращается.
Смена прошивок на модемах новыми не помогала.
Имея возможность перепробовать модемы различных производителей, получил такой результат:
D-link ( в основном пробовал 2500U различных аппаратных ревизий, в т.ч. и D4 ) , Callisto, Sinope -- вещание "затыкается"
ZyXEL, TP-Link, ZHONE -- работают абсолютно без проблем.
Причем ZHONE сильно смахивает на клон D-Link'а ( или наоборот ? :) )
Предположительно, на маршрутизаторах провайдера multicast маршрутизация включается на 5..6 минут, и если ее периодически не "поддерживать" ( IGMP ), то она просто выключается.
Возможно модемы D-link имеют какие-то проблемы с IGMP в этом отношении.
Хотелось бы решить эту проблему.
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 14:12
Наблюдается ли аналогичная проблема при работе модема в режиме Bridge?
Убедитесь что с компьютеров "уходят" IGMP-запросы второй версии, а не третьей (проверить можно сниффером, а переключить версию протокола редактированием соответствующего параметра в реестре windows. Если столкнётесь с трудностями, в интернете есть множество информации по данному вопросу).
СообщениеДобавлено: Вт апр 12, 2011 12:59
Да. Настраивал только один PVC для работы ipTV В режиме Bridge.
Посмотрел WireShark'ом: уходили запросы IGMP v3 .... прописал нужный парметр в реестре, стали уходить v2. Но "затыки" остались :(
И заметил еще такую особенность: IGMP запросы уходят только в начале, когда включаю канал, и в процессе дальнейшей трансляции потока я их не наблюдаю.
А когда работаю через ZyXEL -- уходят регулярно.
Я еще при возможности повторю эксперимент, уточню результаты и отпишу.
СообщениеДобавлено: Чт апр 14, 2011 11:32
Модем не отправляет запросы, он их перенаправляет.
В режиме Bridge модем не ограничивает трансляцию.
У Вас не "уходят" запросы с компьютера. Выясните причину[используйте плеер для потоковой передачи, проверьте не блокирует ли запросы Антивирус(брандмауер)]
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2011 17:42
Я тоже так думал, да и по логике продолжаю так думать ...
WinXP -- антивирус/брандмауэр ничего не блокирует ( к тому же отключал их ).
Ubuntu linux -- ни тот ни другой не установлены в принципе.
В процессе экспериментов нашел "беспроблемный" D-link. Итак: меняю два идентично настроенных модема ( на компьютере не трогаю АБСОЛЮТНО ничего, пробовал под WinXP и Ubuntu ):
1. D-Link 2500U, Board ID: D-1P, P/N: ISL2500UBRU0.A1G, H/W: A1, F/W: RU_DSL-2500U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
ipTV работает без проблем. IGMP запросы для выбранного канала в процессе трансляции периодически уходят ( приблизительно каждые 2 минуты ).
2. D-Link 2500U, Board ID: DSL-2500U, P/N: RSL2500UEBRU9C1, H/W: C1, F/W: RU_1.25
ipTV работает с "затыками" ( 5..6 минут трансляции и "замирает"). IGMP для выбранного канала в процессе трансляции НЕ передаются. Продолжить трансляцию можно перезапуском канала ( при этом уходит начальный IGMP запрос для выбранного канала, который больше не повторяется ) до следующего "затыка".
Повторю: на компьютере при этом не менял НИЧЕГО. В качестве плеера пробовал VLC и ipTVplayer.
Я сам озадачен: как простая смена модема может влиять на отправку IGMP запросов ? :shock:
Настройки модемов идентичные.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
