Текущее время: Чт окт 15, 2026 00:04
 Заголовок сообщения: G604T - Не удается настроить
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 07:45
Работаю в образовательном учреждении в котором ещё до меня провели ADSL инет и поставили роутер G604T. Пора расширить число подключенных к инету машин и привести все в порядок. Принцип работы там следующий:
RJ11 воткнут в роутер. В роутере WAN не настроен вообще, все по умолчанию - судя по всему используется как модем для перекодирования аналогового сигнала в цифровой из RJ11 в RJ45 :) ), из роутера по RJ45 в комп в сетевую плату, на которой в ручную прописываются следующие настройки:
ip 10.0.40.26
mask 255.255.255.224
gw 10.0.40.255
Т.е. уже машина сквозь роутер имея данную статику коннектится к сети мин.образования. Сам выход в инет появляется только после настройки прокси, но это уже не так важно.
Другие компы выходят в нет через первый комп, к которому через вторую сетевую плату подключен свитч, первое подключение расшарено. Согласитесь это очень неудобно.
Собственно хочу сделать так, чтобы роутер сам настраивался на сеть мин.обр, а к нему уже подключить свитч и развести инет на нужное количество машин. которые бы независимо друг от друга работали В настройках WAN пробовал делать подключение через StaticIP, но роутер вываливает ошибку "IP Invalid" (или другая ошибка того же смысла).
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: G604T - Не удается настроить
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 03:33
На ответ тех.поддержки рассчитывать ст0ит?
Роутер по прежнему работает в режиме моста, а комп передает через вторую сет.плату инет остальным компам, что меня не устраивает.
Хочется сделать все нормально.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 20:43
В данной прошивке устройства не реализована поддержка широковещательного адреса шлюза.
Попробуйте поставить последнюю версию прошивки.
Если проблема повториться, то увы её решить не удастся т.к поддержка данной модели прекратилась в 2008г.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 04:53
На последнюю прошивку обновил сразу, как только стал работать с устройством, сегодня еще попляшу с бубном, возможно в связке маска/шлюз несогласование, по причине которой роутер не принимает адрес.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 13:17
Раби, ты чтоле? :)
Попробуй на него прошивку от G624T (это европейский аналог) воткнуть - она посвежей будет, по крайней мере у меня некоторые глюки с вафлей исчезли.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 15:02
В проблеме разобрался.
Роутер не хотел принимать IP потому что был не верный шлюз, который мне достался в наследство. Спасибо Комрадам с форума софторум и LAN Калькулятору - определили нужный. Теперь роутер раздает что надо и как надо.
drTr0jan писал(а):
Раби, ты чтоле? :)
Ага, шарик он такой круглый, особенно в инете :wink:
