Текущее время: Чт окт 15, 2026 14:55
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 10:59
Доброго времени дня!
Модем настроен в режиме роутера. Примерно через десяток минут после включения становится довольно сложно достучаться до веб-морды. Очень медленно открывается окно статистики, меню справа, как правило, не появляется. Не успевает загрузиться, т.к. браузер заканчивает загрузку страницы по таймауту.
Во время процесса открытия резко увеличивается пинг к устройству, где-то до 200 мсек.
При всем этом Инет работает нормально, не тормозит.
Скриншот проблемы. Снят вскоре после перезагрузки.
Железка воткнута в хаб, ею пользуются 5 компьютеров, из них только 2 более/менее активно. На остальных - в основном аська.
Проблема актуальна, так как провайдер периодически "балуется", и требуется удаленно перезагрузить модем. Сделать этого не получается :(
Жду ответа техподдержки.
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 09:32
Попробуйте установить версию прошивки 1.0.10 следуя инструкции http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=6&t=136936
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 10:31
Спасибо. Проблема, в общем-то, решилась.
Пинги теперь идут стабильные.
Меню все открываются, хотя и достаточно долго (до 20-30 сек).
Тем не менее пользоваться вполне можно.
