Текущее время: Чт окт 15, 2026 14:54
 Заголовок сообщения: Модем 2640U сменить 80 порт.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2011 15:53
Как сменить 80-порт на данном модеме например на 8080. То есть чтобы я через браузер имел доступ к нему примерно вот так 192.168.1.1:8080
 Заголовок сообщения: Re: Модем 2640U сменить 80 порт.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 19:39
up
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 11:16
Изменить порт управления доступом через Web с Lan интерфейса на отличный от 80, нельзя.
Возможно изменить порт только для удалённого управления через Wan на порт 8080.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 11:47
Такой вариант тоже подходит, как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 13:27
Если вы создаёте правило Virtual Servers с перенаправлением на 80 порт, то порт доступа меняется на 8080 автоматически.
Не забудьте выставить галочку HTTP на Wan в разделе Access Control -- Services
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 15:10
Спасибо, всё заработало
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 15:15
Дабы не плодить темы, есть ещё один вопрос. Почему при обращение к 2640 по Lan пускает, а по Wan пишет неверный пароль?
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 03:33
А как "обращаетесь" к модему? И, главное, откуда на LAN и откуда на WAN.
СообщениеДобавлено: Сб мар 26, 2011 09:28
По http://192.168.1.1 из лана, по wan c другово компа (с работы) через DDNS (NAME.dlinkddns.com)
СообщениеДобавлено: Вс мар 27, 2011 07:33
У вас именно DSL-2640U?
Большинство DSL-модемов D-Link (до C-серий) "снаружи" даёт доступ только под именем "support" и его паролем, при этом доступ ко многим функциям оказывается ограничен.
Если у вас именно так, и вы хотите управлять модемом удалённо... пишите в личку или обращайтесь по ICQ :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 28, 2011 10:19
Аналогично, чтобы не плодить темы задам вопрос здесь.
Модем 2640U /BRU/C. В SCL на против http стоит галка для LAN и WAN. Но с WAN доступа нет. Даже не просит пароль.
Пинг проходит нормально (т.е. связь есть).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
