Текущее время: Пт окт 16, 2026 10:10
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 19:20
С недавних пор появилась проблема - модем DSL-2640U стал постоянно глючить. Бывает включишь его, все прекрасно работает а спустя минут 20 страницы перестают вообще загружаться и помогает только перезагрузка модема. Бывает что это случается не через 20 минут а спустя сутки или очень большой промежуток времени. Вчера модем перестал откликаться - сначало перестали загруужаться страницы, а потом модем перестал видеть сетевой кабель (лампочка LAN) перестала гореть. Спустя некоторое кол-во перезагрузок (ON/OFF) лампочка LAN стала бешено мигать, а компьютер пишет либо получения сетевого адреса, либо подключение ограничено или вообще сетевой кабель не подключен.
Сегодня включив модем он прекрасно проработал около 20 минут и потом опять начались теже самые проблемы. Подумал что может он перегревается? Но дав ему отдохнуть около часа - проблема не исчезла, да и сам модем и его бп холодные. Сейчас модем вообще не видит подключения по LAN, и Windows XP пишет "сетевой кабель не подключен". Версия прошивки DSL-2640U_BRU_C1_RU_1.25_20101129 с сайта провайдера Авангард (СПб).
Кто-нибудь знает как решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 20:05
Разобрать и посмотреть на электролитические конденсаторы, не вздулись ли они.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 20:18
Модем или БП? Или оба?
UPDATE: Ситуация изменилась. Сейчас у модема был короткий момент прозрения и я успел включить WiFi. Самое интересное что по WiFi интернет работает и модем откликается, но через LAN порт все по впрежнему глухо как в танке - лампочка LAN либо бешено мигает, либо просто горит, либо не горит вообще и модем напрочь неоткликается.
UPDATE 2: Недавно решил перезагрузить модем и после этого он минут 10 прекрасно работал по LAN, после чего опять перестал откликаться, но при этом через WiFi все так же работает.
Windows XP (по LAN) пишет: Подключение ограничено или отсутствует. Ошибка произошла в следствии того, что компьютеру не был назначен сетевой адрес.
UPDATE 3: Решил выставить в настройках сетевой карты IP, DNS и основной шлюзы в ручную. Ноль эффекта (192.168.1.1 даже не пингуется), но сообщение о неправильном IP адресе исчезло. Зашел в веб-интерфейс модема через WiFi и в разделе DHCP увидел, что появился компьютер, который подключен по LAN (как раз тот IP, который я выставил на нем в ручную). Значит все таки есть жизнь на марсе? Правда рядом с IP стоит: Expired. Теперь я окончательно запутался. Получается что модем не сдох и порт LAN работает! Но тогда почему при автоматическом получении IP выдается ошибка или пишут что сетевой кабель не подключен а лампочка LAN (1) на модеме бешено моргает?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 18:28
Видимо ни у кого никаких идей нету :(
PS. Только что модем по LAN проработал 5 минут и опять не может присвоить IP сетевой карте, в разделе DHCP я вижу мак адрес карты, присвоеный IP и надпись Expired. Правда модем почему-то даже Hostname не может определить, хотя когда он работал 5 минут то все было в порядке. Пробовал его охладить - никакого результата. Проверил на другом компьютере с другой сетевой картой и кабелем - он даже не пробует присвоить IP - на модеме горит диод, что порт задействован но в DHCP он видит только компьютер по WiFi.
