Текущее время: Пт окт 16, 2026 07:49
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 19:39
dir-320 подключен к dsl-g804v по lan-порту, dsl-g804v в свою очередь подключен к интернету по адсл. Ситуация следующая: по LAN-портам все работает нормально и на 804 и на 320, а вот при подключении по wi fi через dsl-g804v не пускает в интернет (через dir-320 выход есть). При просмотре карты сети указывает, что интернет раздает dir-320!
Подскажите как настроить.
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 05:53
DSL-g804v у вас работает в режиме бриджа.
Маршрутизатором выступает DIR-320. Он и должен раздавать WiFi. Вполне рабочая схемка.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 10:34
Это все очень хорошо, но как настроить, чтобы через wi fi в инет можно было выйти с обоих D-Linkов.
Кстати Айфон 3Gs нормально работает по wi fi и через DSL, и через DIR.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 21:50
Некому помочь :?: (
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 05:52
Можно установить оба устройства в режим маршрутизации друг за другом.
Только с проброской портов для всяких торрентов в локалку будет много проблем
Или использовать DIR-320 просто как точку доступа.
Только в этой схеме DIR-320 явно лишний :) Зачем усложнять, когда можно сделать проще?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 07:55
Как проще? Если не трудно подскажи схемку сети на 2 коттеджа, чтобы в обоих работал и wi fi и проводной интернет от DSL- G804V.
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 16:12
Заранее спасибо
Между котеджами WiFi или Ethernet?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 16:53
Чтобы в каждом коттедже работал интернет. WiFi DSL-ки до второго коттеджа не добивает(
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 21:24
Вариант 1.
К dsl-g804v подключить внешнюю антенну (можно на крышу) - дальность увеличится в разы
Вариант 2.
dsl-g804v и DIR-320 между собой подключены через UTP/FTP (150м)
dsl-g804v работает в режиме маршрутизатора, Dir-320 работает как точка доступа. WiFi сетки разные.
Вариант 3.
dsl-g804v работает как маршрутизатор
DIR-320 подсоединен к нему через WiFi и работает в режиме WiFi соединения + WiFi Роуминг. WiFi сетка одна.
Если не хватает WiFi между устройствами - использовать направленные антенны и выносить их в прямую видимость.
