Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 504 T ADSL 2/2+ и СТРИМ
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 16:50
Подскажите пожалуста как настроить модем для подключеня к СТРИМУ в режиме роутера?
Поставил новую прошивку
V2.00B01T01.EU.20050630
теперь немогу подрубится. :?:
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 22:20
Такая-же фигня на 500T!
С одним и тем-же паролем как бридж работает на ура, а как роутер - "CHAP authentication failed"...
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 22:45
у меня в режиме роутера нормально работает... это вероятно сессия у стрима зависла либо логин/пароль неверный
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 08:41
Так! Еще раз:Никаких зависших сессий! Логин/пароль - верный! Ставлю бридж, подключаюсь - все ОК. Отключаюсь, ставлю роутером, прописываю этот-же пароль - "CHAP Authentication failed". Снова делаю бриджем, подключаюсь, все ОК - я в СТРИМе.
Теперь пытаюсь понять - это глюк прошивки или где-то что-то нужно настроить?
В общем - ждем от ДЛинка ПДФку с пошаговой инструкцией по настроке для СТРИМа для новой прошивки, как это было сделано в свое время для старой...
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 10:41
А всё верно настроено ? Ну к пример отмечу что тут по дефолту теперь VPI и VCI вроде другие...
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 11:01
Народ я вроде вылечил эту какашку:
1. Загрузил конфиг который идёт с прошивкой;
2. Всё настроил как со старой прошивкой;
3. Advanced -> Modulation Type -> T1.413 (помоему из-за этого и не работал в режиме роутера)
Всем удачи :D
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 11:26
а я конфиг не грузил. Просто всё вдумчиво настроил. А модуляция - mmode.
Проблем не было и нет.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 19:04
Да, вроде, да. VPI=1, VCI=50. Они - одинаковые, что для бриджа, что для роутера. Бридж - работает. Роутер - нет.
Можешь кинуть ВСЕ свои настройки? Кроме логина/пароля, естественно :lol:
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 20:02
PVC = Pvc0
VPI = 1
VCI = 50
Virtual Circuit = Enabled
WAN Setting = PPPoE/PPPoA
Connection Type = PPPoE LLC
MTU = 1400
MRU = 1492
Default Route = Enabled
NAT = Enabled
Firewall = Enabled
IP Control = Dynamic IP
Service Category = UBR
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 20:25
f2065 писал(а):
PVC = Pvc0
VPI = 1
VCI = 50
MTU = 1400
MRU = 1492
NAT = Enabled
Firewall = Enabled
Да - у мне все то-же самое, но - роутером не хочет!
===EDIT===
Все, заработало! :)
Я перепрошил модем, но - не автоматической утилитой, а - загрузил ядро, скачанное с ФТПшника ДЛинка. Потом - залил в него конфиг, взятый там-же.
Не знаю точно, что помогло - то-ли перепрошивка и заливка конфига, то-ли - то, что я настраивал теперь ручками, без Wizard'а...
Факт остается фактом - после перезагрузки модема сессия поднялась за 7 секунд.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 21:01
ну там написано же было - что первый раз перешивать только программой...
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 10:42
KillianDL писал(а):
f2065 писал(а):
PVC = Pvc0
VPI = 1
VCI = 50
MTU = 1400
MRU = 1492
NAT = Enabled
Firewall = Enabled
===EDIT===
Все, заработало! :)
Просто сессия за время обновления прервалась по тайм-ауту.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 10:49
А теперь - еще раз прочтите, что я написал и подумайте - в кассу-ли Ваш коммент? ;)
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 10:50
Viktor Platov писал(а):
KillianDL писал(а):
f2065 писал(а):
PVC = Pvc0
VPI = 1
VCI = 50
MTU = 1400
MRU = 1492
NAT = Enabled
Firewall = Enabled
===EDIT===
Все, заработало! :)
Я шаманил 2 дня. Дело - 100% не в сессии!
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2005 19:24
У меня была похожая ситуация - подробности сдеся:
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... C%ED%FB%E9
Глюки прошли сами собой, но не факт, что они не повторяцца.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 60
