Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:45
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 16:00
Здраствуйте! Помогите настроить модем для "расшаривания" Интернета между рабочими станциями. Схема включения должна быть следующая: DSL->HAB->COMPUTERS
От провайдера есть IP, маска, шлюз, Gateway и параметры ATM
DSL соединение настраиваю, без проблем, модем виден с любой рабочей станции (настройка через WEB), а вот как расшарить и Интернет, не пойму, помогите, с чего начать?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 18:41
Заранее спасибо!
а чего там настраивать? на компах в качестве оосновного шлюза указывайте ВНУТРЕННИЙ IP адрес модема
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 20:57
Этого недостаточно! Нужно же настроить сам модем, прописать в нем DNS провайдра, IP, потому как это всеравно что отдельный компьютер с программным роутером. Второй день тыкаюсь и никак не могу настроить :(
Шлюз не пингуется...
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 00:01
ок поехали по пунктам.
как например я сделал
1) на д-линке прописано в home->quick configuration:
IP Address and Subnet Mask: - тот IP и ту маску что дал провайдер.
DHCP - отключен
DEfault Route - Enable
Gateway IP - тот что провайдер дал
Соттветсвенно логин пароль
USE DNS : Disable
( в твоем случае можно выставить enable и внизу забить DNS адреса которые дал провайдер)
2) далее на д-линке
Lan -> Lan config
Lan IP Adress - один из IP что используется в локалке. например 192.168.0.100
маска 255.255.255.0
3) соотвественно на компах - IP 192.168.0.1 и 192.168.0.2 и маска 255.255.255.0
шлюз - 192.168.0.100 (это роутер)
(у меня еще на компах забиты ДНС которые дал провайдер. я их просто на д-линке не забивал)
все должно работать
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 00:07
amd751, ок!
Попробую! Хотя подобное делал, но только с адресами 10.1.1.х и маской 255.0.0.0, шлюз прописывал провайдера. 10.1.1.х по умолчанию в самом модеме.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 00:51
кстати настройки разных длинков даны тут для разных провов.
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl.php
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2005 13:11
amd751, огромное спасибо! Все работает!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
