Текущее время: Ср окт 14, 2026 00:20
 Заголовок сообщения: IPTV через 2650U
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 19:29
День добрый.
Обращаюсь за помощью так как сам не нашел ни тут ни в инете. так что сорри если есть а я не увидел.
У меня дома 2 компа 2 ноута 2 медиоплеера и 3 сотовых и одна PSP получают инет через WI FI
Ну тут взбрило в голову получать IPTV от провайдера.
Раньше все работало так
АДСЛ модем получал и через ДИР 300 все получали (все были довольны и рады) но с IPTV это не прошло там нужно обязательно IP 192.168.5.5
и это пользователь который получает интернет и соответственно IPTV.
Короче провайдер посоветовал аппарат с IGMP вот купил сегодня DSL 2650u
Ну там все на не русском. что там где ставить не знаю.
Интернет всем настроил.
то есть что было раньше сделал у всех по WI FI
А вот IPTV как не было так и нет
Провайдер сказал что клиент сам мучается со своим оборудованием.
П О М О Г И Т Е.
 Заголовок сообщения: Re: IPTV через 2650U
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 21:40
Конечно могу ошибаться, но подозреваю что надо создать еще одно WAN соединение с соответствующими VPI VCI и в режиме бридж. Странно, провайдер в принципе должен дать параметры подключения без привязки к модему.
2650U
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 21:48
Провайдер говорит что дает поддержку только своему оборудованию
Они дают только АДСЛ модемы и приставку за 5 штук к телеку.
А остальное настраивайте сами.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 23:35
AndreyH71 писал(а):
День добрый.
П О М О Г И Т Е.
Узнайте по точнее у провайдера каким образом он предоставляет услугу IPTV. Возможно два варианта:
1. Отдельный PVC для телевидения. Необходимо будет создать на модеме отдельный bridge интерфейс.
2. Internet и IPTV идут по одному PVC. Необходимо будет создать на модеме MER-подключение с включенной опцией IGMP Multicast.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 18:18
вот этот вариант
А не подскажите как создать на модеме MER-подключение по тому что моих знаний не хватит на такое действие. :oops: :cry:
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 19:04
AndreyH71 писал(а):
День добрый.
Через какой тип соединения у вас настроен Internet?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 22:38
ADSL PPPоE ААА ЦТС (комстар) Ростов-на-Дону.
кто нибуть знает где взять мануал на русском?
Дома теперь (из за моей неграмотности) или подключаем модем на прямую и смотрим IPTV или переключаем на интернет всем.
Носил 2650U в D-Link СЦ ребята поковыряли настройки ,позвонили провайдеру, узнали что инет и IPTV идет по одному PVC.
что-то настроили поменяли прошивку и все. НЕ ПОМОГЛО.
Я понимаю что мне нужно сделать.
а вот как это сделать? какие кнопки и галочки поставить?
Мне нужно создать бриджом одно соединение (вертуальное) для IPTV а остальное не трогать что бы оно и раздовало всем инет.
Я надеюсь что я правильно понял.
Если что могу скинуть скины какие настройки у меня стоят.
Только скажите каких страниц или правильнее разделов? а то их там очень много.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 09:29
Попробуйте следующее:
1. Создайте PVC с PPPoE-подключением для Internet с выключенной (по умолчанию) опцией IGMP Multicast.
2. Создайте PVC с MER-подключением для IPTV, включив в его настройках опцию IGMP Multicast.
3. В Advanced Setup > Routing > Default Gateway снимите галочку автоматического определения шлюза по умолчанию и назначьте жестко PPPoE-интерфейс.
4. В разделе Advanced Setup > LAN включите опцию IGMP Snooping.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 23:36
[quote="Oleg Syrbu
[/quote]
сделал но что то не помогло решить мою проблему.
http://192.168.1.1/wancfg.cmd это тут делается? ATM PVC Configuration правильно?
я там выше писал, что провайдер требует для IPTV соединение бриджом и апишник 192.168.5.5.
а как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 03:12
AndreyH71 писал(а):
[quote="Oleg Syrbu
а как это сделать?[/quote]
Когда создаёте подключение MER прописывайте статические адреса( как раз те которые прописываете при настройке сетевой карты
т.е ip 192.168.5.5, маску..., шлюз...)
