Текущее время: Сб окт 31, 2026 00:49
 Заголовок сообщения: DSL-300G - проблемы с прошивкой
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2004 17:57
добрый день. ситуация такова:
прошивка у меня 2.01 или как-то так. ща непомню. суть в том что не могу проапдейтить ее. скачал утилитку. начинает она закачивать настройки в модем... доходит до 170.. 240кбайт закачанных.. потом виснет секунд на пять. потом дает таймаут. что делать?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-300G - проблемы с прошивкой
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2004 10:23
Ничего. Пока апдейта прошивки для 300G нет.
 Заголовок сообщения: Прошивка с Вашего FTP
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2004 21:27
Поясните пожалуйста ответ об отсутствии новой прошивки. На FTP Dlink.ru в разделе DSL-300G лежит dsl300G_firmware_R200Mb9cv. У меня судя по номеру более ранняя прошивка, можно ли использовать эту?
Thuni
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 15:25
На нашем ftp сервере выложена новая прошивка для DSL-300G (R2.01M.B3.TA(021206a/T93.3.23)
Скачать ее можно по адресу:ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300G/Firmware/TEPatch.bin
 Заголовок сообщения: Оперативно
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 15:54
Спасибо за оперативность ответа. А такие вещи как список вносимых в новых релизах исправлений у ДЛинк существует? Не то чтоб очень нужно было, но всеж любопытно почитать для общего развития :)
Еще вопрос - при заливке новой прошивки параметры конфигурации сохраняются или рекомендуется делать ресет с дефолта и по новой?
Thuni
СообщениеДобавлено: Пт фев 20, 2004 15:56
Общее правило - после замены прошивки сделать сброс в дефолт и настроить заново.
С уважением, Щаднев Александр.
 Заголовок сообщения: Вот так прошивка!
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2004 10:26
Порадовавшись оперативности ответа, вечером решил не откладывая залить рекомендованную выше прошивку. Заливка, перезагрузка со сбросом параметров прошла нормально, но в результате:
1. устройство перестало отзыватся по адресу 10.1.1.1
2. вместо нормально адреса из сети 10.х.х.х выдает подключенному компьютеру адрес 169.254.58.111 (по факту DHCP на устройстве больше не работает)
3. в результате "танцев с бубнами" удалось выяснить что теперь IP устройства 169.254.58.112. Однако не ping, не http по этому адресу не работают
4. единственным средством которое без проблем видит устройство оказалась DSL-300G Firmware Upgrade Utility, поставляемая с той версией прошивки которую было закачивать нерекомендовано (не закачивал)
5. после нажатия кнопки Upgrade в этой самой утилите закачка прерывается с ошибкой, зато устройство становится доступно (ping, http) и по факту после конфигурирования работает как модем нормально
Больше не знаю что сказать, жду пояснений. В целом впечатление что лучше было ничего не трогать.
P.S. Офф - паралельно устанавливал точку доступа DI-714P+ и тоже решил сразу проапгрейдить фирмваре. С ней все еще хуже - успешно загрузилась, перезапустилась, после чего показывает только видимость жизни и пока вообще никак не чинится.
Thuni
 Заголовок сообщения: Re: Вот так прошивка!
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2004 15:16
Какой hardware revision у DSL-300G?
Попробуйте сбросить его в умолчания при помощи кнопки.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2004 15:29
До прошивки
Model: DSL-300G
H/W Version: 81001a
S/W Version: R2.00M.B1.EU(020618i1/W78.1.7)
После:
S/W Version: R2.01M.B3.TA(021206a/T93.3.23)
Сбрасывать пробовал неоднократно. В принципе он щас работает (сижу через него), но поведение явно неадекватное - в настройках адрес 10.1.1.1, по факт - см. выше.
Скорее всего при прошивке что-то сбойнуло. Упомянутую выше похожую проблему с DI-714P+ удалось решить повторной перепрошивкой при помощи утилиты. Похоже обновление через web-интерфейс штука сильно ненадежная.
Thuni
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2004 15:33
Thuni писал(а):
До прошивки
Model: DSL-300G
H/W Version: 81001a
После:
перепрошивка через web вещь довольно обыденная.
Вы долждались сообщения, что прошивка закончена, для того, чтобы она вступила в силу, перегрузите устройство?
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2004 16:00
Конечно! Все делал как примерный ученик соглано подсказкам на экране ;)
Рекомендуете попробовать перепрошить еще раз тем же способом?? Может есть утилита с этой версией прошивки?
Кстати мне так и не ответили чем отличаются прошивки, а отличия заметны на глаз (пунк DHCP пропал совсем из меню). Еще, если есть информация, объясните на будущее как влияют на возможность использования буквенные обозначения в коде прошивки (EU которое у меня было - это не Европа случаем?). Что вообще ставить можно, а что нельзя, а то путаница на разных сайтах поддержки ДЛинка?
Thuni
 Заголовок сообщения: Все ясно
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2004 17:06
Вообщем с ситуацией все ясно и оказалось довольно просто.
- В предложенной версии прошивки полностью убран DHCP!! Вообщем то он там и не нужен вроде как, но т.к. раньше у меня он был и комп получал адрес от модема - все было ОК, а после обновления стало необходимо принудительно задавать IP компьютеру с которого настраивается модем - например 10.1.1.2.
- Пожелания к сопровождению - при появлении новой прошики всеже по возможности информировать об изменениях в ней, о совместимости/несовместимости и тем более о возможных проблемах, подобно той что возникла.
Спасибо за помощь!
Thuni
