Текущее время: Пн окт 12, 2026 04:27
 Заголовок сообщения: Переодический обрыв связи
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 14:13
Такая проблема каждые 15 - 30 мин обрыв, лампочка интернета горит интернета уже нет потом мигает через мин 3 переподключается. Пробовал DSL-2540U и сейчас DSL-2650U тоже самое. Проблема не только у меня, хочу услышать решение!!!
 Заголовок сообщения: Re: Переодический обрыв связи
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 01:42
Как ведёт себя индикатор DSL?
Приведите характеристики линии [Device info=>Statistics=>ADSL]
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 10:14
Индикатор dsl постоянно горит.
Statistics -- ADSL
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 24.4 22.0
Attenuation (dB): 31.0 17.0
Output Power (dBm): 12.5 19.8
Attainable Rate (Kbps): 11328 1248
Rate (Kbps): 6144 640
K (number of bytes in DMT frame): 193 21
R (number of check bytes in RS code word): 16 8
S (RS code word size in DMT frame): 1 8
D (interleaver depth): 16 2
Delay (msec): 4 4
Super Frames: 79767 79767
Super Frame Errors: 4 0
RS Words: 5424202 677016
RS Correctable Errors: 53 0
RS Uncorrectable Errors: 22 N/A
HEC Errors: 3 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 19650252 0
Data Cells: 11765 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 4 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 20 0
Вот что еще замечено( я в настройках модема не очень) что в режиме бридж обрывов не замечено, а вот в роуте постоянно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 18:12
Какая стоит прошивка?[поставьте последнюю]
Если не поможет выложите логи после разрыва соединения.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 18:28
Поставил последнюю! Позвонил в свой инет сказали у длинков бывает такое, позвонил длинку прошили в краш режиме не помогло сказали неси в сервис, пренес - на замену, т.к. такого же небыло а у меня это 2й длинк модем с таким же гемороем, то я доплатил и купил асус , 2 часа в интернете в режиме роутер полет нормальный. В сервис центрах тоже посмеялись и сказали у длинков такие проблемы еще с 2500 модели, давно надо было плюнуть на эту фирму, затрахало.
