Текущее время: Ср окт 14, 2026 05:59
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 06:38
пропал wireless из web-интерфейса и светодиод не горит.
Подключился к нему через SSH wl0 не отображается
> ifconfig -a
atm0            Link encap:UNSPEC  HWaddr 71-60-00-00-00-60-00-42-00-00-00-00-00-00-00-00
                [NO FLAGS]  MTU:0  Metric:1
                RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                collisions:0 txqueuelen:0
                RX bytes:184716080 (176.1 MiB)  TX bytes:448836421 (428.0 MiB)
br0             Link encap:Ethernet  HWaddr 00:22:B0:C2:F4:8D
                inet addr:192.168.1.1  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
                UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
                RX packets:732778 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:543194 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                RX bytes:426986711 (407.2 MiB)  TX bytes:175354044 (167.2 MiB)
cpcs0           Link encap:UNSPEC  HWaddr 0A-E0-FF-FF-FF-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
                [NO FLAGS]  MTU:65535  Metric:1
dsl0            Link encap:UNSPEC  HWaddr 0A-E0-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
                RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
eth0            Link encap:Ethernet  HWaddr 00:22:B0:C2:F4:8D
                RX packets:732778 errors:12 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:543195 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                collisions:0 txqueuelen:1000
                RX bytes:440176715 (419.7 MiB)  TX bytes:177949186 (169.7 MiB)
                Interrupt:23 Base address:0x2500
lo              Link encap:Local Loopback
                inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
                UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
                RX packets:40 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:40 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                RX bytes:1840 (1.7 KiB)  TX bytes:1840 (1.7 KiB)
nas_0_0_35      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:22:B0:C2:F4:8E
                RX packets:543774 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:728214 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                RX bytes:171665504 (163.7 MiB)  TX bytes:448836421 (428.0 MiB)
ppp_0_0_35_1    Link encap:Point-Point Protocol
                inet addr:95.54.214.196  P-t-P:78.36.4.1  Mask:255.255.255.255
                UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
                RX packets:543550 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:727990 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                collisions:0 txqueuelen:3
                RX bytes:167306696 (159.5 MiB)  TX bytes:425525001 (405.8 MiB)
pppbr           Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:00:00:00:00
                BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
На любые команды wlctl отвечает одинакового
wlctl: wl driver adapter not found
профайл говорит вот что
# cat /etc/profile
# /etc/profile: system-wide .profile file for the Bourne shells
PATH=/bin:/sbin:/usr/bin
KERNELVER=2.6.8.1
export PATH
echo
firsttime=`echo /var/udhcpd/udhcpd.lease*`
if [ "$firsttime" = "/var/udhcpd/udhcpd.lease*" ]; then
 echo "Loading drivers and kernel modules... "
 echo
# no-op
# create directory in /var mounted for TMPFS
 mkdir -p /var/log /var/run /var/state/dhcp /var/ppp /var/udhcpd /var/zebra /var/siproxd /var/cache /var/webs
 echo > /var/udhcpd/udhcpd.leases
 ifconfig lo 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0 broadcast 127.255.255.255 up
# /etc/modules_install /lib/modules/$KERNELVER/extra
 test -e /lib/modules/$KERNELVER/extra/profdrvdd.ko && insmod /lib/modules/$KERNELVER/extra/profdrvdd.ko
 test -e /lib/modules/$KERNELVER/extra/bcmxtmcfg.ko && insmod /lib/modules/$KERNELVER/extra/bcmxtmcfg.ko
 test -e /lib/modules/$KERNELVER/extra/atmapi.ko && insmod /lib/modules/$KERNELVER/extra/atmapi.ko
 test -e /lib/modules/$KERNELVER/extra/atmbonding.ko && insmod /lib/modules/$KERNELVER/extra/atmbonding.ko
 test -e /lib/modules/$KERNELVER/extra/atmbondingeth.ko && insmod /lib/modules/$KERNELVER/extra/atmbondingeth.ko
 test -e /lib/modules/$KERNELVER/extra/adsldd.ko && insmod /lib/modules/$KERNELVER/extra/adsldd.ko
 test -e /lib/modules/$KERNELVER/extra/blaa_dd.ko && insmod /lib/modules/$KERNELVER/extra/blaa_dd.ko
 test -e /lib/modules/$KERNELVER/kernel/net/atm/br2684.ko && insmod /lib/modules/$KERNELVER/kernel/net/atm/br2684.ko
 test -e /lib/modules/$KERNELVER/extra/bcmprocfs.ko && insmod /lib/modules/$KERNELVER/extra/bcmprocfs.ko
# test -e /lib/modules/$KERNELVER/extra/bcm_enet.ko && insmod /lib/modules/$KERNELVER/extra/bcm_enet.ko
# test -e /lib/modules/$KERNELVER/extra/bcm_usb.ko && insmod /lib/modules/$KERNELVER/extra/bcm_usb.ko
 test -e /lib/modules/$KERNELVER/extra/wl.ko && insmod /lib/modules/$KERNELVER/extra/wl.ko
 test -e /lib/modules/$KERNELVER/extra/dspdd.ko && insmod /lib/modules/$KERNELVER/extra/dspdd.ko
 test -e /lib/modules/$KERNELVER/extra/endpointdd.ko && insmod /lib/modules/$KERNELVER/extra/endpointdd.ko
 test -e /lib/modules/$KERNELVER/extra/p8021ag.ko && insmod /lib/modules/$KERNELVER/extra/p8021ag.ko
 test -e /lib/modules/$KERNELVER/extra/isdn.ko && insmod /lib/modules/$KERNELVER/extra/isdn.ko
 test -e /lib/modules/$KERNELVER/kernel/drivers/isdn/capi/capi.ko && insmod /lib/modules/$KERNELVER/kernel/drivers/isdn/capi/capi.ko
 cfm
fi
Должно быть так, взято с блога Михаила Пудеева
test -e /lib/modules/$KERNELVER/extra/wl.ko && rm -f /var/wlver
&& wlctl ver > /var/wlver
Что нибудь посоветуете? Привёл максимальное количество информации, незнаю что ещё может потребоваться.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 02:39
Ну дайте хотя бы как то совет. Wi-Fi нет.
Может есть смысл собраться из Сырцов прошивку и залить её?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 23:03
Судя по логам - прошивка "родная", просто Wi-Fi "отвалился". Прошивка тут непричём - дефект в железе... :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 03:28
Да умерла одна из 2-х микросхем или BCM4312 или sky65249-11. Попробую посмотреть полные логи во время работы. Но скорее всего труп.
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 21:31
К сожалению, в 95% случаев м/с оказываются не причём... :( Виной всему поганое качество печатных плат - со временем появляются обрывы по межслойным переходам :evil:
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
