Текущее время: Чт окт 01, 2026 09:33
 Заголовок сообщения: DLink DSL-2640U проблема
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 20:41
Проблема следующего рода не могу зайти из вне на ВЕБ сервер может не так что настроено?
в сети локальной без проблем заходит на веб сервер из вне никак скрины влажую помогите разобраться если надо скрины веб сервера локального тож сделаю
Почемуто всё кроме 80 порта работает отлично и доступ из вне есть. :cry: :| :arrow:
СКРИНЫ:
 Заголовок сообщения: Re: DLink DSL-2640U проблема
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 12:13
Пишу в эту тему, так как тоже проблема с этим устройством (мне так кажется, во всяком случае).
Использую я D-Link 2640U в связке с МФУ HP LaserJet 3392. В офисе несколько компьютеров - т.е. печать по сети происходить нормально. Другое дело - сканер. Иногда выскакивает такая ошибка:
http://funkyimg.com/u2/309/244/net_scanner_JPG.jpg
Один раз пробовал сбивать настройки везде (и в роутере, и МФУ) - даже перешил оба устройства...и заработало.
Теперь снова такая ситуация - но теперь эти танцы с бубном ничего не дают. :(
В чём может быть проблема? IP у МФУ пробовал и автоматом, и вручную выставлял, всё равно результат тот же - печать идёт, а сканер отказывается работать.
P.S.: Здесь данные роутера, если нужно:
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
Помогите, пожалуйста, без сканера сложно работать.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 16:01
СКРИНЫ:
А вы пробовали перевести то, что вам сообщил маршрутизатор? "will be moved to 8080" переводится как "будет перенесен на 8080". Вот и обращайтесь на 8080, ведь на порту 80 находится ваш веб-сервер (192.168.0.20).
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 18:17
Я побывал из вне вводить IP и в конце :8080 ничего всё равно не заходит. Переводчиком пользовался.
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2011 15:32
Помогло только смена порта для веб сервера локального перенёс его на 90 и на 80 на 80 работаем локально на 90 заходим из вне.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
