Текущее время: Вс окт 11, 2026 20:03
 Заголовок сообщения: Не делает RESET DSL-2600U
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 14:47
Здравствуйте!
Прошу помощи у знатоков дела ...
Работало мое устройство отлично (ADSL + DHCP + Wi-Fi). Но пришло время поменять настройки. Я отключил DHCP и ADSL (и кажеться поменял IP адрес, не помню). Перезагружаю модем. И не могу на него попась :(. Ну думаю ничего страшного , ВЕДЬ ЕСТЬ волшебная кнопочка РЕЗЕТ. Делаю как в инструкции 5-8 сек, он заморгал, и ВСЕ!!!! Теперь я на него не могу попасть. И главное теперь кнопочка резет не работает, т.е. сколько бы ты ее не держал , он не перегружается. Что делать ??? Модем не пингуется, по сети я его не вижу. Проверяю соответственно IP 192.168.1.1. В чем косяк, подскажите.
Заранее благодарен.
С уважением, MeAnAl / Андрей.
 Заголовок сообщения: Re: Не делает RESET DSL-2600U
СообщениеДобавлено: Вс фев 20, 2011 11:23
Народ .....
Подскажите хотя бы если кнопка "резет" не перегружает устройство и оно вообще не реагирует на этку кнопку, устройство воообще можно перезалить или нет ????
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 10:37
При нажатом reset включаешь питание (удерживать сек. 20) и попадешь в crash - режим.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 10:48
что это за режим? чем он мне поможет?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 15:53
В нем можно перезалить прошивку. Только не ошибись с прошивкой.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 20:34
Так я не знаю какой айпишник у модема??? Или он будет тот что по умолчанию? или вообще как это надо делать, мне надо в этом режиме будет к нему по веб интерфейсу цепляться или нет?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 21:40
192.168.1.1 При попытке войти - страница с предложением перезалить модем.
Если не запускаеся - вскрой модем, осмотри конденсаторы ( пухнут, гады!).
С осмотра и начни, вернее будет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 20:52
Во-первых! ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Действительно все получилось. Хотелосьбы усточнить только то что DHCP при загрузке в crash режиме выключен и айпишник надо прописывать в ручную.
Во-вторых. При первой попытке я промахнулся с прошивкой сместо DSL-2600U/BRU/C1 залил DSL-2600U/BRU/C2. В результате не наше настроек Wi-Fi. Перезалил нужную и О ЧУДО все работает.
Действитель про этот режим практически НИГДЕ не написано. И инфы про восстановление при потере прошивки НЕТ.
yeas Еще раз огромное спасибо. :)
С уважением, Андрей / MeAnAl.
