Текущее время: Пн окт 12, 2026 06:02
 Заголовок сообщения: Неисправность 2640u/bru/c2
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 11:32
имеется модем , на короткой линии (в пределах узла связи, менее 100м) выдает следующее:
mode: adsl2 (не +)
SNR margin 6.6 (down) 10 (up)
atten. 23.0 46.0 (!!!)
rate 9936 252 (по UP должна быть 1024)
Был Acorp с подобным, там проблема с пониженным напряжением на выходном каскаде.
На этом экз. сверял напр. на электролитах С506, С507, С508 с 2600/bru/c2 (Платы схожи) - совпадают
(5,05/1,21/3,33V).
Кто-то подскажет, где копать?
 Заголовок сообщения: Re: Неисправность 2640u/bru/c2
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 16:11
Вы сперва расскажите что у вас не работает или работает не так.
Насколько я понял - низкий апстрим.
Если вы не сильны в электронике, то лучше в сервис.
Если руки чешутся - то сбросьте в дефолт и проверьте на симметричность передающий тракт DSL(который с мелкой 8-и ногой микрухой около желтого трансформатора). Значения резисторов и амплитуды сигналов(смотреть осцилографом) должны быть симметричны и кондеры не должны быть пробиты. Если косяк - меняйте поврежденные элементы.
А уж потом со спокойной совестью несите в сервис, т.к. спец микросхем все равно взять негде... :shock:
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 21:52
Работает, но "прибито".
До сервиса как до луны .. (почти) Да и интересно.
Смотреть на ногах 5301? относительно чего? (земля - "цифры"?)
А взять можно с мертвых модемов - есть такие.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 18:07
Во первых 6301, а во-вторых не только.
Смотрите последоватьельно на всей мелочевке тракта. Ее отчетливо видно, т.к. элементы стоят симметрично. Перекос заметите сразу.
Ну, если есть дохлые модемы - то сразу перекиньте 6301, но помните что он тоже может быть дохлым.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 16:16
Насчет земли осциллографа - к чему цеплять?
И линия DSL должна быть подключена?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 16:34
Землю осцила цеплять на землю платы. Из хороших вариантов отверстия неустановленного экрана(продолговатые такие).
При подключенной в общем случае удобнее. В вашем случае пофиг, т.к. коннекта не будет.
Если есть под рукой исправный - можете сравнить.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 09:28
НЕееа! коннект есть, только глючный. При 100м линии - как на 4км.
Живой есть. Бум смотреть.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 16
