Текущее время: Чт окт 01, 2026 15:33
 Заголовок сообщения: dsl 504t режим роутера
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 18:54
Отлично конектится в режими бриджа, но при этом отказивается работать в режиме роутера.
Вот лог:
Jan 1 12:17:41> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:17:41> Got connection: 9b29
Jan 1 12:17:41> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:17:41> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:3d:42 9b29 nas0 0x1000d378
Jan 1 12:17:41> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:17:41> CHAP authentication failed
Jan 1 12:17:41> Connection terminated.
Jan 1 12:17:41> Doing disconnect
Jan 1 12:17:42> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:17:42> Got connection: 6d0d
Jan 1 12:17:42> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:17:42> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:3d:42 6d0d nas0 0x1000d378
Jan 1 12:17:42> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:17:42> CHAP authentication failed
Jan 1 12:17:42> Connection terminated.
Jan 1 12:17:43> Doing disconnect
Jan 1 12:17:43> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:17:43> Got connection: 6e34
Jan 1 12:17:43> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:17:43> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:3d:42 6e34 nas0 0x1000d378
Jan 1 12:17:43> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:17:43> CHAP authentication failed
Jan 1 12:17:43> Connection terminated.
Jan 1 12:17:46> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:17:46> Got connection: ca32
Jan 1 12:17:46> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:17:46> Connecting PPPoE socket: 00:30:88:00:3d:42 ca32 nas0 0x1000d378
Jan 1 12:17:46> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:17:46> CHAP authentication failed
Jan 1 12:17:46> Connection terminated.
Jan 1 12:17:46> Doing disconnect
Версия прошивки: V2.00B01T01.EU.20050630
Лампочка Status мигает, ADSL горит непрерывно.
В чём проблема?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 22:43
CHAP authentication failed...
Это совпадение, что в бридже работает а в роутере нет.
В стриме часто бывает что сессия предыдущая залипает, и тогда вот ошибка. Раз в полчаса висящие сессии сбрасываются.
Либо неверный логин или пароль...
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 09:41
Доброго времени суток. У меня похожая проблема. Вчера подключили Стрим (при этом вырубился телефон :( , но интерент работает). Модем 504Т с заводской прошивкой V1.00B01T16.EU.20040217 заработал сразу в режиме моста. Но попытки настроить в режиме роутера никчему не привели. Настройку осуществлял и строго по рекомендациям с сайта и крутил по всякому. Переключаюсь в бридж - всё прекрасно. Сигнал АДСЛ горит. Статус мигает. Вот логи
Sep 8 12:00:10> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:11> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:11> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:12> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is down
Sep 8 12:00:45> DSL Carrier is down
Sep 8 12:00:55> DSL Carrier is up
Или так
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:57> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:57> Connect: ppp0 {--}
Sep 8 12:00:57> Couldn't increase MRU to 1500
Т.е нет попыток соединится по PPPoE ? Что делать? Перешивать? Сохранится ли гарантия? МАС адрес вроде не по дефолту (если смотреть по ifconfig через телнет).
Удачи всем нам!
DSL-504T. STREAM NEO. XPSP2
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 10:08
Или так
Обновлять прошивку. Гарантия сохраняется.
Вообще, MRU надо 1400, а MTU 1492. Видимо дело в этом.
 Заголовок сообщения: Re: dsl 504t режим роутера
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 10:19
Вот лог:
В чём проблема?
Заранее спасибо!
В таких случаях мне помогает 2 раза софтверно перезагрузить модем через Tools--System Commands--Restart.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 11:08
Спасибо за разъяснение про гарантию. Буду прошивать.
А MRU я ставил как следует 1492, но вот поля MTU нет. (из-за старой прошивки).
Удачи всем нам!
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 11:19
Может наоборот? :roll:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
