Текущее время: Ср сен 23, 2026 06:45
 Заголовок сообщения: D-Link 2640U C1 не открывает порты
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 12:44
Здравствуйте! У меня такая проблема - маршрутизатор не передаёт информацию от сервера через порты TCP/UDP 8889, TCP/UDP 3478. Что только ни делал ничего не выходит. Что я пробовал подробно описано тут: http://forum.exclufoto.ru/viewtopic.php?id=15972 - ничего не помогло, помогло PPP IP extension, но тогда интернет по Вай Фай не идёт на другие устройства. Подскажите, пожалуйста как решить эту проблему, уже не знаю что и делать.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link 2640U C1 не открывает порты
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 14:33
В теме по ссылке Вам предложили сохранить файл настроек. Попробуйте сделать такую вещь:
1) Очистите полностью virtual servers - удалите все записи.
2) Создайте 2 новые с произвольными именами, запомните эти имена и параметры, которые Вы указали в записях. Примените изменения, перезагрузите модем, сохраните на ПК файл настроек.
3) Откройте сохранённый файл текстовым редактором (желательно Блокнот или другой простейший). Поиском найдите созданную в п. 2 запись. Измените обе записи под свои нужды. Далее по образу и подобию создайте остальные записи с нужными Вам портами и диапазонами. Сохраните файл, закройте текстовый редактор.
4) Загрузите полученный файл в модем. Перезагрузите его, если не перезагрузится сам.
5) Далее никаких изменений в разделе virtual servers не делайте, иначе пропадёт то, что вводилось руками в файл конфигурации.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 16:32
Andrew_1985, попробуйте телнетом по локалке зацепиться на порты TCP 8889 и TCP 3478. Вполне возможно, что файервол на принимающем компьютере отбивает соединение.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
