Текущее время: Вс сен 27, 2026 23:16
 Заголовок сообщения: помогите пожалуйста!!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 01:07
помогите,пожалуйста!модем d link 2500 U подключен с свитчу d link dir 100 в режиме pppoe,через шлюз 192.168.0.1----называется подключен к интернету через шлюз---это написано в свойствах,у моего компа ip 192.168.0.100 у второго или 192.168.0.101 или 102,нужно что бы интернет раздовлся на беспроводное соединение,тоесть wi fi usb adapter в режиме softap,что нужно прописать в свлйствах беспроводного соединения или может в настройках модема или свитча?спасибо
 Заголовок сообщения: Re: помогите пожалуйста!!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 17:16
Что то у вас слишком сумбурное объяснение и ничего не понятно.
Нарисуйте, пожалуйста, карту сети.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 22:01
а скажитен пожалуйста как это сделать?интернет раздается по ip 192.168.0.1 на два компа,через свитч dir 100,у моего компа ip 192.168.0.100,хочу что бы этот комп и раздавал wi fi,точку создал только интернета нету!
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 13:13
1) Пуск - панель управления - сетевые подключения.
2) Выделяете одновременно ваш ethernet адаптер и WiFi адаптер.
3) Жмете правую кнопку мыши.
4) Выбираете "Подключение типа мост"
5) Радуетесь наличию интернета черех WiFi
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 02:11
спасибо за ответно это я уже пробовал,давно,если бы так все было легко,может карту нарисовать или в настройка ДИР 100 нужно что то выставлят?Interntet-------d link 2500U-----Dir 100(ip 192.168.0.1)------pc(192.168.100)----именно от этого компа мне нужно раздовать инет через usb основе этой статьи,может в шлюзах нужно что то прописывать?
СообщениеДобавлено: Пт фев 18, 2011 11:51
На компах шлюзом нужно писать DIR.
Насколько я вас понял:
модем в режиме bridge подключен к dir--100 в режиме pppoe. К Dir-100 подключены 2 компьютера. К одному из компьютеров подключен WiFi адаптер.
Соответственно подключение к интернет осуществляется ну уровне DIR и вам всего лишь надо обеспечить маршрутизацию пакетов между DIR и WiFi адаптером. А это делается именно созданием моста средствами windows.
Возможно дело в софте, который делает softap.
Я так понимаю купить нормальную точку доступа - не вариант?
СообщениеДобавлено: Сб фев 19, 2011 15:18
в принципе,пок не вариант,взял у товарища эту чушь,что бы проверить может ли она раздовать и нет,если да то купить себе,просто она стоит раза в 2 дешевле точки доступа,в настройках dir ничего не нужно прописывать,а адрес его нужно писать(192ю168.0.1.)-это в настройках беспроводного подключения,я правильно вас понял?можно ли связаться с вами по аське?
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 12:48
Для того он и форум, чтобы решение проблемы одного человека могло помочь другому. Исходя их этого ася не вариант.
Вы сперва все-таки объясните как у вас что настроено. От этого зависит решение вашей проблемы.
В общем виде так:
1) переведите модем в режим bridge
2) подключите LAN модема к WAN dir-100
3) настройте соединение с интернетом на роутере
4) подключите компьютер к LAN роутера и убедитесь что есть интернет.
5) объедините на компьютере WiFi и LAN соединения мостом средствами windows
6) Все готово.
СообщениеДобавлено: Вт фев 22, 2011 18:52
а,если делать без моста,что именно нужно прописывать в осн шлюзе wi fi,ip 192.168.0.1-dira или сетевой карты компьютера?
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 18:08
без моста - купите точку доступа.
прописывать IP DIR
