Текущее время: Сб сен 26, 2026 20:39
 Заголовок сообщения: настройка d-link dsl-2600u
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 10:14
доброго времени суток! помогите чайнику настроить dsl
исходные денные:
статический ip (один адрес), любезно предоставленный провайдером, шлюз, днс.
задача: одновременное подключение 2-х буков по wi-fi к интернету.
заранее благодарю,
артем.
 Заголовок сообщения: Re: настройка d-link dsl-2600u
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 15:12
Статический IP - маскарадный (10.*, 172.*, 192.*) или реальный?
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 17:43
10.170.?.???
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 09:36
Зайдите в настройки модема, далее в "Advanced Setup"->"WAN", там увидите Bridge-соединение, откройте его редактирование и на втором шаге выберите "MER (MAC Encapsulation Routing", на третьем шаге выберите "Use the following IP address", введите IP, маску, шлюз (выбрав "Use the following default gateway" и поставив галочку "IPv4 Address"), выберите "Use the following DNS server addresses" и укажите DNS предоставленные провайдером. Далее оставьте всё без изменений и в конце под итоговой таблицей настроек соединения нажмите "Save", а затем "Save/Reboot". В LAN-интерфейсе или WiFi-соединении поставьте "Получать IP автоматически", "Получать адреса DNS автоматически".
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 16:11
гранд мерси, все получилось!!!:) с безопастностью уже разберусь
еще раз спасибо!!!
