Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Прошил в 500T ADSL2+. Баги и вопросы...
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 15:12
1. в virtual server в user не получается создать правило из нескольких строчек. В старых прошивках можно было...
2. при прошивке прямо сразу прошивалка вылетела с EAccessViolation. После чего на модеме стал гореть только power. В crash-mode впрочем модем успешно прошился.
3.Как использовать DDNS для no-ip.com ?
У меня там несколько имён (в одном логине).
Их собственных клиент просит только логин и пароль, и сам находит и обновляет все имена.
А у модема - я не понял что в hostname писать ?
С пустым hostname - не работает...
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 15:57
Не могу понять как создать несколько PVC? :shock:
В списке модуляций нет ADSL2+.. :shock: :shock: (имхо будет рабоать в multi-mode..также как у McMcc)
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 16:16
1. теперь нельзя. придется создавать несколько правил.
2. было нарушено одно из условий, описанных в инструкции.
3. мне нужно уточнить.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 16:18
1. Home-> Wan в списке PVC выбрать, например, PVC1 и изменить status на enable.
2. Соединение на ADSl2+ происходит, если на модеме выбран multimode и DSLAM поддерживает ADSL2/2+.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2005 19:58
1. Интерфейс там однако нелогичный для единичных правил, потому выглядит как баг...
2. Нет! Я ещё соседский модем апдейтил - аналогично, на 2 квадратике програссбара прошивки - прошивалка вылетела. Все 5 пунктов условий однако в каждом случае были выполнены: 1.модем подключен напрямую; 2.Restore делал; 3.виндовый файрвол вообще принципиально вырублен, других тут нету; 4.адрес с самого начала статический и именно 192.168.1.2/24; 5.сетевуха одна.
на streamclub.ru у кого-то тоже ошибка была...
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 00:15
1) Ну не баг.... А очередная фича Длинка.... ИМХО передалают
2) EAccessViolation - нарушен доступ - может только из-за блокировки другой программой. Что-то было в памяти : антивирус, другая программа, на порт и т.д. Проверенно на собственном опыте с австралийской прошивкой..... :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2005 02:50
Прошил. Но что-то ADSL2+ совсем не видно. Максимум что выжал 8 Мегабит на нисходящем потоке.
Растояние для DSLAM 5 метров (DAS-3248).
Конфиг линии:
Rate Adaptation         : adaptAtStartup
Target Snr Margin(dB/10): 60              Max Snr Margin(dB/10)   : 310
GsRsIntCorrectionUp     : 125us           Dnshift SnrMargin(dB/10): 0
Upshift SnrMargin(dB/10): 120             Min Upshift Time(sec)   : 0
Min Dnshift Time(sec)   : 0               Fast Min Tx Rate(bps)   : 0x7d00
Intl Min Tx Rate(bps)   : 0x7d00          Fast Max Tx Rate(bps)   : 0x1f38300
Intl Max Tx Rate(bps)   : 0x1f38300       Max Intl Delay(ms)      : 0
GsTxStartBin            : 0x20            GsTxEndBin              : 0x1ff
GsRxStartBin            : 0x6             GsRxEndBin              : 0x1f
GsMaxBitsPerBin         : 15              GsMaxDCo                : 256
GsRxBinAdjust           : Disable         GsEraseProfiles         : Disable
GsAdi2x                 : standard        GsStandard              : adsl2Plus
GsInitiate              : -               GsTxPowerAtten          : -
GsCodingGain            : Auto            GsRsFastOvrhdDown       : 1
GsRsIntCorrectionDown   : 1Ms             GsRsFastOvrhdUp         : 1
GsDrStby                : Disable         GsExpandedExchange      : Expanded
GsEscapeFastRetrain     : Disable         GsFastRetrain           : Disable
GsBitSwap               : Enable          GsNtr                   : LocalOcs
GsAnnexType             : adsl2           GsAlctlUsVer            : Unknown
GsUseCustomBin          : Disable         GsFullRetrain           : Enable
GsPsdMaskType           : -               DmtConfMode             : fdmMode
GsExtRsMemory           : notpresent      ParamHybridLossTestStart: 0x2
GsParamHybridLossTestEnd: 0x40            GsDmtTrellis            : on
GsAdvertisedCapabilities: AnnexA
GslTriggerMode          : Disable
Type                    : interleavedOnly
GsDnBinUsage            : 0xFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF
ParametricTestInputFile : -
Data Boost              : Enable          Upstream PSD            : Standard
Conf PM Mode            : pmstatel3enable  pmstatel2enable
Conf PML0 Time(sec)     : 180
Conf PML2 Time(sec)     : 180             Conf PML2 ATPR (dB/10)  : 30
Conf PML2 Rate(bps)     : 0x10000
Conf GsREADSL2 Enable   : disable
ADSL ATUR Configuration :
Target Snr Margin(dB/10): 60              Dnshift SnrMargin(dB/10): 0
Intl Min Tx Rate(bps)   : 0x7d00          Fast Max Tx Rate(bps)   : 0x109a00
Intl Max Tx Rate(bps)   : 0x109a00        Max Intl Delay(ms)      : 16
Может что-то на ДСЛАМЕ активировать нужно.
Модем в режиме Бридж (Мультимоде).
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 00:57
Как узнать, что модем соеденился на ADSL2+?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 10:24
По скорости. Я так понимаю для подавляющего большинства пользователей стрим это не актуально.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 10:27
To Pritorius
Тип CPE?
get adsl line intf ifname dsl-хх?
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 10:35
По скорости.
это единственный способ? в моём случае увеличение скорости составило чуть больше мегабита...
не все пользуются Стримом...
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 11:55
Можно посмотреть статус adsl. У меня когда используется adsl2+ upsream пишется в районе 20000.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 12:21
To Pritorius
Тип CPE?
Вот:
$get adsl line intf ifname dsl-13
IfName             : dsl-13
Line Type          : interleavedOnly     Coding Type       : dmt
GsUtopia  L2TxAddr : 16                  GsUtopia L2RxAddr : 16
Gs Clock Type      : oscillator          Gs Action         : startup
Admin Status       : Up                  Oper Status       : Up
Trans Atuc Cap     : ansit1413                     q9921PotsNonOverlapped        q9921PotsOverlapped           q9921IsdnNonOverlapped        q9921isdnOverlapped           q9922potsOverlapped           q9922Adsl2PlusPotsNonOverlappedq9922Adsl2PlusPotsOverlapped  q9922Adsl2PotsNonOverlapped
Trans Atuc Actual  : -
GsDmtTrellis       : trellisOn
Trans Atur Cap      : q9922Adsl2PlusPotsNonOverlappedq9922Adsl2PlusPotsOverlapped  q9922Adsl2PotsNonOverlapped
PM Conf PMSF        : idleop
Line DELT Conf LDSF : inhibit
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2005 15:43
To Pritorius
Тип CPE?
Вот:
IfName             : dsl-13
get system info?
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2005 01:42
Description       :
Contact           : OOO RA RTN ROSNET
Vendor            :
LogThreshold      : 0
Object-id         : 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1
Up Time(HH:MM:SS) : 351:33:25
HwVersion         : ADSL-1.0
CPLDVersion       : 1.8
CPSwVersion       : COL2.6.1.0.040412
CPSwVersion(Build): 1.00.ADSL2+ (GS_API_262/C.12.1.2)
DPSwVersion       : DP_B02_06_22_05
System Time       : Mon Jan 24 08:44:45 2005
Time Zone         : GMT
DST               : off
Services          : physical datalink internet end-to-end end-to-end end-to-end applications
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
