Текущее время: Вт окт 13, 2026 09:27
 Заголовок сообщения: DLink 2500U
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 21:10
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста с выбором оборудования и настройки
есть фирма на фирме 2 интернета
1 интернет через модем Dlink 2500U ADSL подключон на виндовс сервер 2003 на винсервере стоит прокси сервер который раздаёт дальше интернет ещё на 15 ПК.
на 16 ПК Установлен HTTP веб сервер и сервер чата сommfort 2 интернет но другой провайдер Dlink 2500U ADSL и сеть по фирме тоесть 2 сетевых .
Всё отлично работало пока не появился ноутбук. Теперь необходимо чтобы ноутбук подключить через WI-FI к интернету №2 и чтобы и ноутбук и все ПК по сети друг друга видели !!!
Взял у знакомого Dlink 2600 с WI-FI интернет настроил за 5 минут а вот сеть неполучаеться точнее через чат всех вижу но никому ничего из файлов передать немогу! Насколько я понимаю нужен модем типа Dlink 2640 но как его настроить чтобы интернет с него шол на 2 ПК и всё и при этом сеть всей фирмы виделась чётко внутри :arrow:
и ещё вопрос пытаюсь пробросить порты чтобы на 16 ПК веб сервер был доступен из вне ничего не получается зделать 80 порт уже занят роутером он пишет что порт будет заменён на 8080 но меня это не устраивает как не сохранял из вне не заходит что не так?
 Заголовок сообщения: Re: DLink 2500U
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 01:15
Может так наглядней будет :idea: Очень жду чьего либо предложения как подключить ноутбук по WI-FI Чтоб локальная сеть для всех сохранилась и Интернет от 2 ADSL был только на 14 и 15 ПК пока!
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 22:52
И тишина получится ли подключить всё задуманное через D-link DSL-2640U ??? :arrow: :?:
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 01:47
непробывали основы компьютерных сетей почитать
вопрос который вы задаете сами на него и отвечаете
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 22:51
вообще я за помощью обращался а не за упрёком! :?
Еслиб интернет шол от одного АДСЛ модема проблема не стаяла а так он идёт от 2 абсолютно разных провайдеров .
короче я так понял что здесь мне не помогут :cry:
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 23:16
Вы схему изобразить можите
Тогда и разбератся можно
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 22:11
Вы загадками специально общаетесь? или вас так прёт? Что в схеме непонятного?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 11:56
Ambeg
По поводу Инет2+ПК14-15. На ПК14 поставьте прокси с портом, отличающимся от порта на сервере W2003. Адрес прокси пропишите на ПК15.
По поводу доступности вебсервера извне. Вебсервер - тот который на ПК14 стоит?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 12:51
derikkk
Я хочу уйти от прокси 14 ПК и так очень нагружен.
Мне необходимо чтобы инет раздавал ADSL WIFI модем на 2 ПК (14пк и 15пк в будущем возможно 16пк)!! а у всех остальных чтоб остался прежний интернет прокси через 1модем ADSL. Чем прокси плох пока не включиш сервер прокси инета нигде нет єто меня и не устраивает.
По поводу доступности веб сервера извне. Веб сервер - тот который на ПК14 стоит?
Да их там 2 стоит от 1 обновляется eset NOD (85порт) и доступ из вне без проблем получаю при настройке в 2500U DSL а вот 2 основной на которой работает офис на 80 порте в сети работает без проблем а вот из вне никак не заходит при настройке в 2500U DSL он пишет что 80 порт используется самим 2500U DSL и типа порт 8080 переместит ни туда, ни туда не заходит из вне.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 20:13
Сформулируйте вопрос более четко. Приведите диапазон(ы) адресов вашей сети (существующие или желаемые). Если Вам не хочется вникать в такие вещи как маршрутизация и.т.п , то четко ( с нумерацией) опишите Ваши пожелания. Может быть тогда вам и помогут.
p.s Особенно определитесь с задачами второго adsl-модема. C точностью до запятой :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 21:23
ок попробую ещё раз
Windows serwer 2003 IP: 192.168.0.1 маска сети 255.255.255.0 от него все Пк прописаны естесно по очереди 192.168.0.2 и по возрастанию 3-4-5-6-7-8 и т.д. шлюз и предпочитаемый DNS везде прописан 192.168.0.1 тоесть на 13 ПК и интернет им раздаёться через прокси который стоит на Windows serwer 2003. 14 Пк тоже входит в эту сеть но у него не прописан шлюз и предпочитаемый DNS. у него свой интернет через модем ADSL №2
теперь задачка как правильно настроить ADSL №2 2640 Dlink чтобы интернет он раздавал на 2 Компа 14пк и ноутбук то есть 15 ПК. и все ПК в сети друг друга видели я так предполагаю что с помощью 2640 Dlink они и так все себя в сети увидят и локальный IP я могу задать любой проблема в том что я не могу менять IP внутри сети 192.168.0.1.
на 14 пк. локальный IP сейчас 192.168.0.14 он должен таким и остаться.!
Когда мне для пробы дали 2600Dlink я его без проблем настроил но ноутбук так и не смог ни кого увидеть в локалке. вот тут я и за сомневался сможет ли это осушествится в 2640 dlink или просто надо настроить роутинг.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 02:44
Можно попробовать настроить модем №2 роутером , его LAN-адрес сменить к примеру на 192.168.0.200 (не забыв отключить DHCP) , прописать на ПК №14 статический маршрут
route -p add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.14 metric 1
и указать в настройках ПК №14 шлюз и днс 192.168.0.200. В Lan-порты модема в итоге подключится два кабеля - от ПК №14 и от свитча , который обслуживает остальные компы.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 13:11
извините не совсем понял где прописывать статический маршрут ? :oops: Да и по WIFI при отключении DHCP на ноутбуке всё определиться сеть и интернет?
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 18:40
На ПК№14:
Нажать Пуск-Выполнить и набрать в строке "Открыть"
cmd
после чего в "черном окне" набрать
и нажать Enter. Проверить, добавился ли маршрут можно набрав в "черном окне"
route print
и нажать Enter.
На ноутбуке:
Создать и настроить Wi-fi соединение вручную (тоже на статический адрес), как это сделать можно подсмотреть Здесь. Ноута у меня под рукой нет, но зато он есть у Вас - пробуйте. Не ошибается тот, кто ничего не делает :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 19:21
окей выздоровлю начну эксперементировать
а нащод доступности веб сервера извне. Веб сервер - тот который на ПК14 стоит их там 2 стоит от 1 обновляется eset NOD (85порт) и доступ из вне без проблем получаю при настройке в 2500U DSL а вот 2 основной на которой работает офис на 80 порте в сети работает без проблем а вот из вне никак не заходит при настройке в 2500U DSL он пишет что 80 порт используется самим 2500U DSL и типа порт 8080 переместит ни туда, ни туда не заходит из вне.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
