Текущее время: Вт сен 29, 2026 02:05
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 08:53
С определенного момента времени пререстали работать модемы Dlink-200 при установленом WAN драйвере РРРоЕ сессия поднимается но открывается ни один сайт кроме Яндекса, пинги короткими пакетами проходят, пинги длинными пакетами с запретом фрагментации не проходят начиная с длины пакета 1461. 1460 проходят. На DSLAM параметр MTU выставлен 1500. Модемы с установленым LAN драйвером работают, все WWW страницы открываются.
1. С чем может быть связана подобная проблема?
2. Где выставляется параметр MTU для WAN драйвера модема DLINK - 200?
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 10:12
Раньше работали и вдруг перестали???
Параметр MTU можно поправить в *.inf файле перед установкой драйвера. PppoeFrameSize =
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 11:32
Именно так, причем модемы только DLINK-200. С другими проблем нет
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 19:56
ADSL в Озёрах
http://forum.esmr.ru/showthread.php?t=5597
посмотри здесь. табы на 100 % точно такие же. даже длины пакетов с точностью до единицы (которые ты привел).
10 дней не работало.
домолинк делал настройки на своей стороне.
теперь работает.
проблема не в модеме.
она со стороы провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 21:11
Link200 ver c1_драйвер 2.8.1.0
есть там файлы
grootusb.inf
grootpci.inf
но параметров PppoeFrameSize
в них не нашел.
мне провайдер сказал поставить MTU 1024.
но как ??? драйвер используется wan.
Последний раз редактировалось Al Ivan Вт сен 26, 2006 00:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2006 22:32
Извиняюсью вот еще один ini файл нашелся. Он скрытный.
но расширение не inf :(
Последний раз редактировалось Al Ivan Вт сен 26, 2006 01:40, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 09:10
Какая версия драйвера??
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 11:09
D-Link200 ver c1
DSL-200_WIN 98-ME-2K-XP driver 2.8.1.0 (1.07.0003Q-A )
используется wan.
 Заголовок сообщения: заработал 200
СообщениеДобавлено: Пт сен 22, 2006 16:19
проблему решил так :D
Последний раз редактировалось Al Ivan Вт сен 26, 2006 00:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 00:52
так как не нашел в указанных выше модератором inf файлах праметров,
а так же ответа ......
пришлось самому разбираться. :D
после долгих поисков в инете нашел проги третих фирм.
существуют 2 типа софта.
1 изменяет параметры MTU в самом windows.
2 изменяет параметры MTU в PPPoE модема.
1 вариант не помогает. отбрасываем.
2 вариант - работает !!!.
выставил MTU 1400.
все теперь работает, как часики :D
ps
конечно, хотелось бы без этих прог сделать.
а попроще,через inf файл драйвера.
но ответа то не было.
Kim_Dim у тебя то как дела с 200 ?
решил или нет?
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 01:39
в драйверах есть wwdslcfg.ini файл.
но это расширение ini . а не inf :D
вот там есть параметр PppoeFrameSize =
мсожет Вы (Davydov Denis) имели ввиду этот файл?
(что б не идти долгим путем людям.... хотелось бы, чтоб был он :roll: )
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 10:50
Да, я имел ввиду этот файл.
СообщениеДобавлено: Вт сен 26, 2006 14:52
спасибо! :D
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 00:26
выставил MTU 1400.
Вот специально зарегистрировался, чтобы поблагодарить за пост! Спасибо огромнейшее! Респектор!
Что удивительно - про это подробно нигде не пишут, хотя проблема, похоже, довольно распространенная. А все советы обычно сводятся к "переустанови винду" и "проверь на вирусы", да "почисти файл hosts".
Использую модем D-Link 2500U. И в последнее время интернет стал работать ужасно - связь часто падала, а иногда мог зайти только на Яндекс. У него даже поиск не работал. Другие сайты отображались некорректно, а чаще всего просто не работали. Что странно, периодически Интернет прорывало - и все начинало работать, но на короткое время!
Pingи когда проходили, когда нет, route -f, естественно, не помогал, tracert ничего плохого не показывал. Попытки прибиться через командную строку пакетами от 1400 до 1500 проходили с переменным успехом (иногда даже 1600 пролезало без проблем). Файл hosts был безупречно чист. Модемы и провода вроде были исправны. Изменение MTU через XP Tweaker в самой Windows ни на что не повлияло.
Думал, подхватил вирус. Но Avira и Dr.Webовский Cure It ничего такого не нашли - проблема после сканирования осталась.
Изменил MTU в настройках подключения модема через его веб интерфейс - через http://192.168.1.1
Просто исправил в существующем подключении WAN MTU на 1400, применил настройки и все - ура! Интернет не просто заработал - он полетел!
Но все же, очень похоже, что это проблема провайдера, поскольку при той же конфигурации оборудования таких проблем раньше не было.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
