Текущее время: Вс сен 27, 2026 02:42
 Заголовок сообщения: модем D-Link DSL-2540 проблема с кабелем
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 21:28
Нужна помощь в настройках.
сегодня подключил компьютер через d-link dsl 2540u к интернету. настраивал через витую пару которая шла с модемом. потом перенес ноут где он стоит протянул витую пару обжал подключил...... и все не работает. пишет подключение ограничено или отсутствует. подключил снова витую пару которая шла с модемом все нормально. прозванивал все в порядке. настройка идет автоматически т.к. подключено 2 компа и в настройках только автоматически получение ip
подскажите что может быть?
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 21:35
эмм..а прозванивал что?
D-link DSL-2500U/BRU/D H/W Ver.: D1 F/W Ver.: RU_1.57
D-link DSL-2640U H/W Ver.: C2 F/W Ver.: RU_2.05
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 22:01
прозванивал тестером витую пару которую сам обжимал
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 22:18
Патчкорд сделал полным? Если нет, распинуй все.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 23:54
Патчкорд полный
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 01:43
Это и есть ответ на Ваш вопрос. Вам в гугл - вникать в обжим витой пары :)
рапиновывать надо в любом случае все, а вот использоваться полностью он будет только в гигабитных сетях, только уже и не 5-категории ес-но....
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 20:17
ответ супер.
два дня потратил в поисках. вник полностью в обжим витой пары.и др.
проблема не решена.
подключил родственника (родственник-ас в компах) пока тоже не помог.
СообщениеДобавлено: Вт фев 08, 2011 01:39
Гм... попробую уточнить:
1. Сбросить модем (кнопкой Reset) к заводским установкам.
2. Сотворить (обжать) в соответствии со стандартом , так называемый "прямой" кабель.
3. Настроить сетевуху компа на автоматическое получение адреса и днс
4. Воткнуть кабель в модем
То, о чем вы рассказываете однозначно говорит о том, что либо кабель обжат не по спецификации либо обжат криво (при условии что сам кусок витухи безпроблемный ). Другого в Вашем случае не дано. :)
p.s нормальные пресс-клещи должны стоить не менее 20 у.е, ибо дешевые китайские образчики сплошь и рядом повреждают жилы при зачистке да и прессуют криво весьма.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 12:51
Спасибо всем
Бракованные конекторы. был плохой контакт (покупал конекторы два раза в одном месте. на третий раз случайно в другом, )
Тема закрыта
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
