Текущее время: Вт сен 22, 2026 23:51
 Заголовок сообщения: Прошивка для 2500U (не BRU)
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 22:51
Прошу не пинать ногами.
Перед прошивкой роутера хотелось бы убедиться что рекомендованная на фтп прошивка
подходит для моего модема.
Моя модель роутера - 2500U
Ревизия - D2
Тип линии - Annex A
Так вот судя по факу(http://www.dlink.ru/ru/faq/156/938.html) для моего железа рекомендована прошивка - RU_1.56
Однако адрес для скачки данной прошивки с фтп в факе - ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2500U_BRU_D/Firmware/RU_1.56/DSL-2500U_BRU_D_RU_1.56_04272010.zip
явно имеет отношение к U_BRU моделям роутера. А прошивка обычных (не U_BRU) железяк софтом от U_BRU судя по форуму чревато смертью железки.
Так вот собственно вопрос - можно ли прошить мой роутер прошивкой RU_1.56 по указанной выше ссылке?
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка для 2500U (не BRU)
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 23:08
Можно!
Это прошивка на версии D1, D2, D3.
Модемов версий Cx и Dx не_BRU не существует
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 12:22
Спасибо за инфу!
Но чо-т прошиться не получается :(
1. Заливается в роутер скачанный файл софта - RU_DSL-2500U_1.56_04272010_cfe_fs_kernel (Загрузка проходит 100%).
2. Потом web-интерфейс становится недоступен( хотя все индикаторы на модеме горят зеленым) , на ping роутер отзывается.
3. Ожидаю минуты 3-4, потом перезагружаю включением-отключением питания роутера.
4. После перезагрузки - на попытку заливки файла настроек(default.cfg) из скачанного архива - ругается:
"Image uploading failed. The selected file contains an illegal image." Тоже самое говорит и на попытку заливки сохраненного до прошивки(родного) файла настроек.
В инфо о железке показывает старую версию проши - RU_DSL-2500U_1.20_03262008
DSL- соединение создается нормально, PPPoE - тож поднимается, инет работает.
В систем логе - много вот таких вот сообщений стало:
Jan 1 00:01:25 user err syslog: xmlGetObjNode(): unrecognizable appName , ignore.
Jan 1 00:01:25 user err syslog: xmlTagBegin(): fatal error, invalid syntax, config file must begin with
Подозреваю, что все таки недопрошился - конфиг файл ему не нравится, или его вообще нет.
Подскажите, плиз - куда копать.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 16:29
Какой браузер использовали?
Попробуйте прошить в краш режиме.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 22:18
Шил через FF.
Попробовал в IE - все получилось. Спасибо.
Но информацию с версией о прошивке выдает старую.
В систем логе указанных выше ошибок нет.
Роутер стал очень задумчив при отображении страничек со своим веб-интерфейсом.
Но LAN-интерфейс вроде пока не падал, как раньше...
