Текущее время: Вт ноя 03, 2026 03:34
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 01:40
Всем привет =)
Не скажу, что совсем уж идиот, но когда дело доходит до сетей и интернета - чувствую себя полным кретиноидом.
Очень нужна ваша помощь: есть модем D-Link DSL-2300U и провайдер "Центральный Телеграф". Настройки на сайте есть только под Zyxel модемы, и они отличаются от настроек под Д-линк. Бьюсь, но самостоятельно не получается. Необходимо настроить модем таким образом, чтобы с него направить интернет через маршрутизатор по Вай-Фаю. С маршрутизатором в настройке проблем нет, но настроить модем не получается.
Помогите, пожалуйста, пошагово.
Параметры интернет-соединения есть в инструкции по настройке на Zyxel модемы.
http://region.cnt.ru/city/support/?cid=2
Пожалуйста, не сочтите ссылку за рекламу, там мануал у них лежит.
Если бы я в этом шарил - не пришлось бы просить помощи((
Заранее огромнейшее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 11:14
я бы помог, но уже не помню точного интерфейса модемов.
Суть такова: вкладка Home, пункт меню wizart, сними галку DSL Auto-connect, VPI=0 и VCI=33, нажимаешь некст, после чего появится возможность использовать разные режимы, тебе нужен режим bridge и LLLC там с чем-то (RFC 1483). некст, там параметры оставить без изменения,и сново некст.
На этой же вкладке, есть пункт LAN. Проврь, чтобы там IP был прописан 192.168.1.1, а маска подсети 255.255.255.0
по завершению настроек появится табличка с произведёнными настройками, если всё правильно, то сайв/ребут. подожди пока роутер перезагрузится.
Далее, во вкладке Advanced, выбери ADSL. там оставь галку только G.dmt enable и bitswap enable/ нажимаешь апл.
Далее настраиваешь уже локальное подключение по сети и поднимаешь vpn, как указано в той инструкции.Только вот что, в настройках локального подключения прописываешь следующее:
ip 192.168.1.2
маска 255.255.255.0
ip шлюза 192.168.1.1
DNS1: 212.15.127.1
DNS2: 212.15.122.253
А вот дальше поднимай VPN по инструкции, в соответствии с поправками выше.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 22:59
спасибо большое за помощь, разобрался! =))
