Текущее время: Вт сен 22, 2026 22:03
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 19:37
Здравствуйте. У меня модель модема DSL-2500U, переодически а именно в вечернее время (не вижу логики) гаснет лампочка "Internet". И на протяжении 10-15 мин. связь отсутствует. При звонке в тех.поддержку объяснили, что необходимо правильно настроить модем, возможно сбой происходит от скачков напряжения в сети. Возможно ли такое? И как вообще через гальваническую развязку т.е. трансформатор (блок питания), может пройти скачок напряжения, не уж то это (если оно и так), так сильно влияет на работу модема?
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 20:54
Почти наверняка они неправы. БП в этих модемах импульсный и прекрасно переживает скачки напряжения(ну, пока не пробьет)
Лампочка Internet горит когда подключен VPN. Скорее всего проблема на стороне провайдера и они просто не могут признаться в ней.
Но на всякий случай обновите прошивку модема и понаблюдайте за индикатором DSL.
Если бы это был сбой питания, то модем бы перезагрузился и уже через минуту был бы снова инет. Если бы зависал модем - то инет бы потом не появлялся. Так что темнит техпод...
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 22:13
Away писал(а):
Я почти на 100% уверен, что нужно менять прошивку!
А может и конденсаторы тоже.
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 12:17
У меня горела лампочка Internet когда модем находился в режиме Роута, после того когда проблема с разрывами связи меня окончательно достала, при звонке в тех. поддержку посоветовали перевести модем в режим Bridge, теперь лампочка вообще не горит! Ну фиг с ней бы с этой лампочкой, только теперь в режиме моста не работает интернет на второй машине с которой была возможность одвременного выхода :( . Перевел обратно в роут таже самая картина связи нет :evil:
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 12:22
Что перегреться могли что-ли?
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 16:31
И это тоже.
Они при работе порядочно греются и высыхают/вздуваются. Другими словами - теряют емкость и перестают справляться со своими обязанностями!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
