Текущее время: Вс авг 30, 2026 07:19
 Заголовок сообщения: DSL-2640 и Telnet/SSH
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 22:32
Возможно ли как-нибудь поменять номер порта наружу?
Последний раз редактировалось Sitron Вс янв 30, 2011 01:01, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-26400 и Telnet/SSH
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 00:02
нет
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 00:45
у меня через Router Commander получилось добавить другой порт, но в этом случае 22/23 порт по прежнему остаются открытыми наружу, если в веб-интерфейсе убрать галку доступ Telnet/SSH через wan, то доступ пропадает и к проброшенному порту(
думается что можно как-то через iptables настроить, но не хватает пока знаний
#DSL-500T#DSL-2500U#DIR-320#DNS-313#DCS-2121#DCS-2102#dir-412#DSL-2640#
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 00:51
не будете же вы каждый раз при перезагрузке заново настраивать
а на стандартной прошивке подобные настройки сохранить не удастся, только если прошивку модифицировать
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 00:57
ну допустим роутер я не так часто перезагружаю, разве что если электричество пропадет, но по такому случаю можно через ИБП его пустить
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 01:20
это не поможет
в прошивке управляющая программа-конфигуратор сама копается в iptables и при первом же реконнекте испортит ручные настройки
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640 и Telnet/SSH
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 01:50
не айс
от армии ботов-брутиров не отделаться теперь((
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 11:58
1. Разрешите SSH на WAN.
2. Сделайте проброс порта 22 на несуществующий IP внутренней сети. Тогда модем перенесёт свой SSH на TCP 2222.
3. Для соединения из внешнего мира используйте логин "support".
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 23:15
to DAurum
Спасибо огромное!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
