Текущее время: Вт ноя 03, 2026 03:34
СообщениеДобавлено: Чт янв 27, 2011 16:46
При активном соединении по Ethernet работает все нормально.
При активации соединения Wireless соединения, по ethernet порту блокируется трафик https, причем обычный http работает нормально. :cry:
Прошивка F/W RU_2.05 от 20101129 проблему не решает.
Что-то можно сделать :?:
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 10:57
Каким образом вы проверяете, что блокируется https ?
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 15:26
Обычные страницы в броузерах открываются (начинаются на http).
При запросе на аутентификацию и т.д.(начинаются на https) ,выдается сообщение в духе "страница не доступна".
для примера: при добавлении контакта в Skipe.
При регистрации на mail.ru мой мир.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 10:47
Попробуйте зацепиться телнетом на хост с https.
telnet IP_address 443
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 22:44
У меня тоже проблемы с доступом по https на ревизии C1. Похоже начались после прошивки на последнюю версию - 1.25, так как раньше не замечал. Оператор Авангард. Проблема уходит после перезапуска маршрутизатора, но через какое-то время проявляется вновь. На следующий день точно возникает.
