Текущее время: Вс окт 11, 2026 15:30
 Заголовок сообщения: Пробоема с логом на DSL 2600U
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 00:11
Доброго времени суток!
Возникла следуюшая проблема. Полез в логи на 2600U, они оказались пусты, ни единой записи. Аппарат проработал включенным около часа. Роутер использую около полугода, логи смотрю регулярно. Раньше такого не было.
Посему вопрос знающим людям: может ли это быть результатом работы какого-нибудь зловреда? т.е. кто-то влез на роутер и, чтобы замести следы, почистил лог?
Сразу после покупки поменял все пароли, запретил доступ к роутеру из WAN (в разделе Services, другого не нашел), там же указал единственный возможный для администрирования IP своей машины (тем более что больше в локалке никого нет). Wi-fi пока выключен.
Перезагрузил роутер, лог заработал. Выглядело будто сначала не запустилась служба лога. Возможно такое? И можно ли проверить аппарат на заржение, выявить какие-либо признаки внешнего доступа?
Кому-то мой пост покажется излишне параноидальным, но предупрежден - значит вооружен :)
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Пробоема с логом на DSL 2600U
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 11:38
Вероятно, ведение лога просто выключено. Может приведёте скриншоты настроек?
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 13:52
Заранее спасибо.
Лог модема по умолчанию отключен. Его необходимо включить в разделе Tools > Management > System Log, Configure System Log.
Проще сбросить модем в заводские установки и настроить заново, не забыв поменять пароль на доступ к управлению модемом, а также установить ключ шифрования беспроводной сети.
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 14:03
Спасибо за ответы, но
т.е. буквально за сутки до описаного мной случая лог исправно велся, я его включил сразу после покупки модема и регулярно смотрел.
Откатить до заводских еще успею :) Ну а просто теоретически могли удаленно залить исполняемый файл на модем и запустить?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 14:53
Конечно могли. Даже не исполняемый файл, а целую операционную систему. Теоретически. Например:
1. Поселить у вас на компутере вирус-backdoor.
2. Узнать производителя, модель и аппаратную ревизию вашего DSL-2600U.
3. Собрать прошивку специально для вашего устройства, которая специально выключает ведение лога.
4. Сохранить текущие настройки, залить в устройство полученную в п.3 прошивку и вернуть ваши настройки.
5. Почистить за собой backdoor.
:wink:
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 15:31
:wink:
Ну не думаю, чтобы у меня нашлись такие "доброжелатели" :) Тем более что лог-то сейчас ведется. Да и вирусов и руткитов не находилось...
Насколько я понял, единственное решение таких теоретических "проблем" - залить ручками заводскую прошивку с оф. сайта.
Спасибо большое за ответ!
