Текущее время: Вс окт 11, 2026 23:43
 Заголовок сообщения: Неисправность DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Вс авг 01, 2010 19:05
dsl-2500u/bru: после 1-го часа работы(при нынешней жаре) гаснет lan и сообщение "отключен локальный кабель".Через несколько секунд гаснет dsl и internet.lan сново медленно загорается.И всё.Чтобы сново включился dsl и internet нужно переключить питание модема.Вот такая проблемма.Если сигнал lan отключить, отсоединив кабель или отключив локальную сеть,то лампочка dsl не гаснет и все работает после восстановления lan.До жары 6 месяцев всё было "ОК".Что посоветуете? Модем гарантийный.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 16:00
таже проблема. разрывает каждые пол часа помогает звонок оператору, кстати сам оператор говорит что ето значит неправильно работает сплитер
СообщениеДобавлено: Вс авг 08, 2010 03:30
обновил прошивку до последней и поставил в браузере обновление страницы с почтой ну чтобы избежать разрыва при таймауте
уже сутки вроди держица
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 02:34
ага сутки продеожался и а5 началось и еще чаще, можна сказать систематически
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 12:28
а модем в холодильник, оттуда пачкорд до компа)))
D-link DSL-2500U/BRU/D H/W Ver.: D1 F/W Ver.: RU_1.57
D-link DSL-2640U H/W Ver.: C2 F/W Ver.: RU_2.05
СообщениеДобавлено: Чт авг 12, 2010 17:32
я к нему кулер цеплял никакого еффекта
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 03:56
Проверьте напряжение в сети.
Хотя Armen.E и Victor_N правильно утверждают, что импульсники питание подают всегда, если запустились... НО - практика говорит о том, что братья-китайцы могут придумать такое схемотехническое решение, что нам и не приснится...
Последний раз редактировалось AndreTM Вс авг 15, 2010 05:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб авг 14, 2010 21:07
Эт точно! :D Недавно колупал БП от DNS-343, дык там такая цепь начального запуска ШИМ'а оказалась, что сильно захотелось посмотреть на того китайского горе-разраба и спросить, чего он в себя влил или какой веник вкурил в процессе составления той схемы :evil:
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 11:26
а кулер от внешнего БП или к модемному входу питания припаян?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 10:36
Добрый день
есть D-link DSL-2500U/BRU/D Ver.: RU_1.50
работает в режиме роутера, инет раздаёт через 5-ти портовый коммутатор всё нормально...
но, проблема в том что если не пользоваться интернетом некоторое время (компьютеры выключены), модем перестаёт пускать/раздавать его, как будто засыпает что-ли... при этом индикатор "Internet" на модеме горит красным, включаю комп. лезу в инет, ICQ - не пускает при этом индикатор "Internet" уже зелёный, но увы...
Лечиться ребутом по питанию или через веб кнопкой save/reboot...
сбрасывал на заводские настройки через веб и заново настраивал - нифига.
СообщениеДобавлено: Пт авг 27, 2010 09:53
Понадобилось порт пробросить из инета до внутреннего компа и перестал засыпать модем, проблема вроде решилась
рано радовался... один фиг засыпает, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Неисправность DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 16:13
У меня та же проблема: DSL-2500U какое-то время работает, но если, скажем, нагрузить комп (Windows 7), то связь между компьютером и роутером прерывается, как будто роутер засыпает, индикатор "интернет" горит красным. TeamViewer пишет: not connected to router. Как побороли?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 11, 2010 08:28
я поборол покупкой отдельного кабельного роутера, взял TP-Link TL-R460 за 630р., DSL-2500U в режим "Bridge" и всё! пашет круглосуточно в любых режимах...
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 21:49
Ога бриджем нармально работает днями, неделями, пока не зайти в виндуз и не поиграть в контру тогда дисконекты обеспечены. Вот че виновато контра или виндуз :D
D-link DSL-2500U H/W Ver.: D3 F/W Ver.: RU_1.56
