Текущее время: Вс окт 11, 2026 16:17
 Заголовок сообщения: DSL-2300U и PPPoe
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 17:58
DSL-2300U настраиваю в PPPoe режиме. В настройках сетевой платы ставлю получение IP'ишников и DNS автоматически. Все работает отлично некоторое время (час или полтора часа), но потом пропадает интернет. Модем не раздает его. Показывает индикатор, что подключение есть, но не отдает интернет компьютеру. Прошил 2300u прошивкой RU_DSL-2500U_306043H00. Нормально встала и работает, но проблема все равно осталось. В чем может заключаться проблема?
P. S. "Если указывать IP и DNS вручную, то какие или как определить?"
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2300U и PPPoe
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 19:31
Попробовал вчера ограничить раздачу Ip. Оставил только от 192.168.1.2 до 192.168.1.2. Время раздачи интернета стало больше. Но все же происходит какой-то обрыв. Неужели никто не сталкивался с проблемой, когда модем не раздает интернет?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 16:12
Что пишет лог модема в момент разрыва Интернет-соединения?
СообщениеДобавлено: Ср янв 26, 2011 20:18
Jan 1 00:00:09 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:09 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:28 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:33 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:39 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:39 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=957, ds=8127
Jan 1 00:00:41 daemon crit pppd[205]: PPP server detected.
Jan 1 00:00:41 daemon crit pppd[205]: PPP session established.
Jan 1 00:00:41 daemon crit pppd[205]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:00:42 daemon crit pppd[205]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:04:32 user crit kernel: eth0 Link DOWN.
Jan 1 00:04:37 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:04:41 daemon crit pppd[205]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 00:04:41 daemon crit pppd[205]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:05:27 daemon crit pppd[205]: PPP server detected.
Jan 1 00:05:39 daemon crit pppd[205]: PPP session established.
Jan 1 00:05:39 daemon crit pppd[205]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:05:39 daemon crit pppd[205]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Jan 1 00:09:09 daemon crit pppd[205]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jan 1 00:09:09 daemon crit pppd[205]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jan 1 00:09:18 daemon crit pppd[205]: PPP server detected.
Jan 1 00:09:51 daemon crit pppd[205]: PPP session established.
В модеме есть интернет, но компьютеру не всегда раздает.. Вот щас сижу через PPPoe.
Опять произошел разрыв. Интернет пропал на компе. В модеме по прежнему есть. вот лог после разрыва:
Jan 1 00:10:03 daemon crit pppd[205]: PPP server detected.
Jan 1 00:10:15 daemon crit pppd[205]: PPP server detected.
Jan 1 00:10:15 daemon crit pppd[205]: PPP session established.
Jan 1 00:10:17 daemon crit pppd[205]: PPP LCP UP.
Jan 1 00:10:18 daemon crit pppd[205]: Received valid IP address from server. Connection UP.
