Текущее время: Вт окт 13, 2026 05:56
 Заголовок сообщения: настройка модема
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 10:51
Ребята подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Я занимаюсь внедрением кассового оборудования POS фирмы ATOL
POS работает под WIN CE
DSL-2650U
интернет есть работает, с обычного компа почта уходит (SMTP), втыкаю в POS пишет ОШИБКА SOCKET.
Далее думал неверные настройки - сбросил техподдержке(АТОЛ) у них отправка с моей базы идет
Затем привез терминал в другой магазин там стоит HUAWEU-800 - все работает.
Думал может в модеме проблема купил DSL-2500U История тоже.
Обновил прошивку тоже самое, уже и незнаю что делать!
Извините может каламбур получился, если есть мысли , жду с нетерпением!
 Заголовок сообщения: Re: настройка модема
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 11:03
как настроен модем, pppoe+nat+firewall?
что использует pos, свой протокол на базе tcp?
можно подробнее?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 11:10
pppoe+nat файервол отключен
pos использует внутренний почтовый клиент(программа фронтол, в ней встроен почтовый клиент)
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 11:23
есть ли возможность проверить другие tcp-соединения с этого win-ce? они работают?
может, у этого почтового клиента какие-то проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 11:27
Я с него пингую почтовые сервера, более того он почту получает а отправить не может именно терез этот модем, выше писал что в другом магазине втыкаю в хуавей -все работает
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 11:45
попробуйте в настройках соединения PPPoE на модеме снизить MTU до 1400, например
