Текущее время: Чт окт 01, 2026 11:12
 Заголовок сообщения: Как подружить DSL-G604T и локалку?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 14:03
Вопрос вот в чем.
Имеется DSL-G604T модем, к нему подключениы неск ПК c IP 192.168.1.2.... 192.168.1.5
, и через него они выходят в "Свет".
Еще имеется локалка с IP 192.168.81.22
Вопрос, как настроить модем чтобы одновременно работала и локалка и ADSL, но пользователи локалки не могли бы выходить в Инет через мой модем...
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 14:06
IP-PBX member
проще на ПК поднять вторые адреса из локалки
Даешь связистов без брака!
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 14:17
Это не вопрос, сделать можно
Как комп научить локальные адреса отличать от инетовских?
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 14:19
IP-PBX member
выражайтесь яснее что надо?
поднимите правльный роутинг и пропишите его у ПК
AB4790-RIPE
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 14:24
вот со второй строчки ваего ответа пожалуйста поподробнее...
Что где и как прописать
IP адреса я написал выше.
Нужно совсем не много, чтобы все запросы начинающиеся на 192.168.1.Х шли на ПК в квартире
остальные начинающиеся на 192.168.х.х в локалку
все остальные отличные от них в инет по модему.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 15:43
2Zombik > Ваши вопросы уже не касаються оборудования D-Link. Поищите в интернете информацию о роутенге.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 15:46
Как же не касаются, если этот роутинг необходимо делать в маршрутизаторе модема...???
Если этого сделать не возможно силами G604T так и напишите.
Если возможно, я бы хотел узнать как, поэтому и спрашиваю в этой ветке
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 15:50
Этот роутинг необходимо сделать на ПК, а не на модеме.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 15:57
Уважаемый Руслан, В ПК подключен только 1 патч корд, второй конец которого включен в модем. Локалка тоже включена в модем.
Меня интересует работоспособность только этой схемы.
Как использовать ПК в качестве роутера с тучей сетевых карт, я знаю, но как использовать для этого G604T , увы нет. Поэтому и спрашиваю.
Возможно ли такое включение на G604T
Будет ли работать и что для этого нужно сделать?
Все остальные мысли про роутинг ПК меня не интересуют!
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 16:01
В DSL-G604T ничего настраивать не нужно, Вы должны настроить онсновные парраметры для выхода в интернет и тамже через расширенные возможности добавляете IP из локальной подсети, и всё будет работать. Это и имелось ввиду в посте alex_u2.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 16:12
ОК, вечерком попробую
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 11:25
Господа, вновь возвращаюсь к этой теме.
Не получается у меня прописать IP домовой сети (192.168.81.х) в DSL G604T. Пишет что доступент тока 192.168.1.2-192.168.1.5
Может что делаю не то?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 12:07
В DSL-G604T с 192.168.1.1 меняется на любой другой IP (192.168.81.х) без проблем, вопрос зачем? Имелось ввиду, что через расширенные настройки протокола TCP/IP добавляется ещё одна подсеть, у меня с тремя подсетями всё работает.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 17:08
Подскажите, где и что нужно прописать в конфигурации модема?
СообщениеДобавлено: Вт окт 04, 2005 17:19
Это настраивается не на модеме, а в свойствах локального проводного соединения.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
