Текущее время: Сб окт 10, 2026 17:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 14:43
Здравствуйте уважаемые!!!
После покупки девайса DSL-2640U/BRU/C2, заметил неприятную вещь. При включенном торренте, периодически (каждые 5-10 мин.) происходит откл. клиента ICQ. При отключении торрента, аська работает без "вылетов".
Проделанные меры: ставил все клиенты ICQ- ничего ((( ;
подключал старый модем- с ним все отлично работает;
снижал кол-во подлючений и другие параметры торрента до минимума- ничего ((( ;
обновил прошивку модема до v2.05
P.S Модем настроен роутером, предлагать настроить бриджем нет смысла
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 19:31
У меня такой же баг с модемом 2520.
Вылетает не только аська - любые приложения.
Даже если торренты качаются в 1/4 толщины канала и по минимуму кол-во макс соединений.
Удалось добиться стабильной работы часов на 4-20(в зависимости от нагрузки торрентов) после хард рестарта модема.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 12:35
После обновления прошивки до текущей версии попробуйте сбросить модем в заводские установки и выполните настройку повторно. Описанная проблема была решена.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 18:52
После прошивки модема до последней версии я делал рестрарт на заводские настройки, потом настраивал заново. Все как написано в инструкции. Но эффекта ноль. Для успокоения души проделал процедуру еще раз. Ничего(((
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 19:14
Мне сброс в дефолт тоже не помогает.
Что означает эта строка?
Jan 17 16:25:11 user warn kernel: 188.230.81.51 sent an invalid ICMP type 3, code 0 error to a broadcast: 0.0.0.0 on nas_0_8_35
Она заспамливает мне все логи. Как-то можно посмотреть полный лог за весь период?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 23:42
...продолжая раскопки...
Я тут заметил, что глюк появляется после настройки "виртуального сервера" NAT для уторрент.
В логе появляется следующее :
Jan 18 21:08:24     syslog     info     -- MARK --
Jan 18 22:08:24    syslog    info    -- MARK --
Jan 18 23:08:24    syslog    info    -- MARK --
Jan 18 23:12:11    user  debug     syslog: sendarp -s br0 -d br0
Jan 18 23:12:13    user    debug    syslog: ethctl usb0 vport query 2>/var/vcfgerr
Jan 18 23:12:13    user    debug    syslog: rm /var/vcfgerr
Jan 18 23:12:13    user    debug    syslog: ethctl eth0 vport query 2>/var/vcfgerr
Jan 18 23:13:02    user    warn    kernel: entry 0:
Jan 18 23:13:02    user    warn    kernel: proto 1: outgoing: 55555 - 55555
Jan 18 23:13:02    user    warn    kernel: proto 2: incoming: 55555 - 55555
Jan 18 23:13:03    user    warn    kernel: entry 0:
Jan 18 23:13:03    user    warn    kernel: proto 1: outgoing: 55555 - 55555
Jan 18 23:13:03    user    warn    kernel: proto 2: incoming: 55555 - 55555
Jan 18 23:13:05    user    debug    syslog: echo 0 > /var/isdft_cfg
Jan 18 23:13:48    user    debug    syslog: echo 0 > /var/isdft_cfg
Jan 18 23:14:18    user    debug    syslog: echo 0 > /var/isdft_cfg
Jan 18 23:14:20    user    debug    syslog: echo 0 > /var/isdft_cfg
Jan 18 23:19:06    user    debug    syslog: echo 0 > /var/isdft_cfg
Что сиё может означать? Подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 11:01
А я настраивал NAT для торрента и не настраивал, разницы никакой. А что насчет логов, ничего сказать не могу. Мало что в них понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 14:39
Привет. Дядя Кузин у мну такая же беда. Аська отлетает. Со старым DSL-2540U все работает отлично. Торент ни чего не качает,а аська вылетает. Если начинаю качать,то открыть страницу становится проблематично и уже не до аськи)). На сколько я понял проблему может решить прошивка, большая просьба дай ссылку на ту, что мне нужна. у меня
Model No: DSL-2640U
UPC Code /BRU/CS
H/W Ver.:C2
F/W Ver.:RU_2.01
я так понимаю у нас одинаковые DSL-2640U /BRU/C2. Так же где то написано,что для разных регионов рекомендуют разные прошивки. Буду благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 18:46
Еще раз повторю- у меня прошивка модема проблему НЕ РЕШИЛА.
Вот ссылка на страницу откуда можно скачать прошивку
Вот руководство по обновлению прошивки
Тип прошивки не зависит от региона и провайдера (только от марки устройства). От провайдера зависят только настройки модема.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 22:23
Я тут где то читал,что эта проблема еще возможна из-за win7. У Вас что стоит??
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 10:28
У меня стоит семерка. Но не верю что проблема именно в ней. Сносить систему и ставить ХР даже не собираюсь. Надо этот вопрос по другому решать как то(((
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 12:11
У меня в сети несколько компов, ОС преимущественно ХР, на маке стоит вин7.
Эта проблема возникает на всех.
2 Дядя Кузин
У тебя есть возможность потестить свой модем в другом месте? Я бы и сам потестил, да негде.
И еще один момент хотелось выяснить - ты свой девайс через сплиттер подключил, или напрямую?
У меня для модема отдельная подводка, раньше все работало без сплиттера на других модемах (за 10 лет их было 3 и 2 разных типа интернет - HPNA & ADSL, всегда подключал их мостом). Провайдер не менялся, и как бы не было глюков, по 3 месяца серверный комп не перезагружался.
Порубил на всякий случай сплиттер, посмотрим, как будет.
Я уже не знаю, что делать. Толи начинать перепаивать конденсаторы, толи другой модем приобрести. Freaking bug.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 12:45
На какое максимальное количество одновременных соединений настроен ваш торрент-клиент? Например, если торрент-клиент настроен так, что одновременно будет качать 3 торрента (т.е. 3 закачки), по 8 пиров, по 4 соединения с каждым пиром, то максимальное количество одновременных соединений будет составлять 3*8*4=96 (это примерно 10% от размера таблицы NAT).
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 13:42
На предыдущих моих модемах было до 2000, но это в режиме моста.
А на этом(в режиме emac encapsulation) тестил от 40 до 300. Работает нормально от 2х часов до 20, в зависимости от количества макс. соединений и скорости скачки, потом кирдык. Начинают отваливаться icq и другие программы. Даже при 40 соед. и скорости 1/5 от толщины канала.
А в режиме моста вообще смех - через этот же промежуток времени(2-20ч) бах - и нет в винде соединения(а ля не подключен провод). А на модеме лампочки без изменений, как будто все в порядке. Лечится это только хард рестартом.
В случае с NAT причиной, скорее всего, может быть банальное переполнение. Хотя откуда ему взяться при 40 торрент-соединениях?
Как с этом бороться? Я мало знаком с предметом. Возможно, надо поменять всего 1-2 параметра в скрытых настройках модема, типа keep-a-live айпишек из таблицы. Или приоритет виртуального сервера для торрентов уменьшить, выделив ему 50% места в таблице - вполне логичные настройки на мой взгляд. Есть что-то подобное?
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 14:01
Свои рекомендации по дополнительной настроке торрент-клиента я изложил здесь: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=710964#p710964
Так может у вас просто повздувались электролиты внутри DSL-2640U/BRU/C2 ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
