Текущее время: Сб окт 31, 2026 09:33
 Заголовок сообщения: 2 ADSL модема в локальной сети
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 07:31
Случайно столкнулся со следующей ситуацией: имеем - 2ПК(192.168.1.2 и 3) подключенные к модему ADSL(192.168.1.1) с 4 портами, НО этот модем не подключен к линии DSL(телефонной), к этому модему подключен еще один ADSL(192.168.1.100) он настроен как PPPoE и подключен к линии. Естественно на компах прописан шлюз второго модема и работает интернет. НО теперь внимание вопрос: периодически мне нужно с одного из компов подключать Высокоскоростное подключение, и комп начинает коннектится через первый модем(192.168.1.1) и естественно не подключается! Как мне заставить комп подключаться через второй модем (192.168.1.100)?
Предложения по замене оборудования и прочих физических изменениях не интересуют, вопрос именно на интерес по настройке всего как есть!!! Так же можно вопрос задать в двух словах: сеть: два модема два компа, все подключено к одному свитчу, как заставить каждый комп конектится через конкретный модем?
 Заголовок сообщения: Re: 2 ADSL модема в локальной сети
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 08:48
Что за тип VPN вы пытаетесь использовать?
Как настроен WAN на первом(не подключенном) модеме?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 09:04
на первом настроен как router, но пробовал и brige, это кстати не кретично, как скажете так и настрою его. Пытаюсь подключить не vpn, а pppoe через минипорт wan.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 10:52
PPPoE это одна из разновидности VPN-туннеля
Боюсь в этом случае у вас ничего на выйдет.
PPPoE сервер находится с помощью broadcast сообщений(т.е. широковещательных) и ответит вам первый попавшийся сервер. А первый попавшийся у вас - это первый модем, через который идет траффик.
Upd.: А попробуйте все таки первый модем чисто в режим бридж переключить... думаю - нифига не поможет, но вдруг...
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 11:03
Serega_86, настройте второе соединение PPPoE на 192.168.1.100.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 16:59
естественно пробовал.....безрезультатно
это как?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 17:21
Serega_86 писал(а):
это как?
Странный вопрос... так же, как и первое. В этой инструкции (это для примера) на странице 14 на второй картинке присутствуют 2 PPPoE соединения - первое и третье.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 11:04
мне нужен белый прозрачный ip, я для этого подключаюсь с компа, так не пойдет....
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 15:02
Если вам так важно иметь доступ к кампу снаружи - делайте как вам сказали со вторым PPPoE и еще пробросьте необходимые вам порты через модем на комп. Как это сделать - инфы полно, погуглите и найдете.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 18:49
ребят вопрос не стоял как обойти данную ситуацию, я могу вообще выкинуть этот модем и купить новый, вопрос конкретно стоит как с компа указать модем в сети для подключения если из несколько?
