Текущее время: Вт окт 13, 2026 13:00
 Заголовок сообщения: Прошивка RU_2.05 для 2640U
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 00:15
Уважаемые! подскажите где найти фукцию Port Mapping в прошивке RU_2.05 для 2640U. Необходимо распределить порты для Инета отдельно для IP TV отдельно. Все перерыл, не могу найти. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка RU_2.05 для 2640U
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 16:00
Port - вы говорите про физический Ethernet-port или про порт протоколов TCP/UDP ?
Для изоляции Ethernet-портов поищите что-то типа "Advanced Setup" --> "Interface Group"
Для проброса TCP/UDP - портов поищите что-то типа "Advanced Setup" --> "NAT" --> "Virtual Servers"
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 18:18
Для проброса TCP/UDP - портов поищите что-то типа "Advanced Setup" --> "NAT" --> "Virtual Servers"[/quote]
С "Advanced Setup" --> "NAT" --> "Virtual Servers" проблем нет порты я пробросил, не могу найти саму вкладку Port mapping, чтоб на 1, 2 порту было только IP TV, на 3,4 инет :roll:
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 18:49
У вас "Enable IGMP Multicast" в настройке WAN включено?
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 23:38
Для IP TV да, т.к. настроено МЕРом
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 11:29
Также не забудьте поставить птицу в "Advanced Setup" --> "LAN" --> "Enable IGMP Snooping". Попробуйте каждый из вариантов - "Standard mode" и "Blocking Mode" (взято отсюда: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=32:15609-77#2527). Полагаю, что в режиме "Standard" будет направляться на все порты, а в режиме "Blocking" только на те, с которых был "запрос на подписку на мультикаст трафик".
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 12:13
Настройка данной функции находится в разделе Advanced Setup > Interface Groups. Но группирование интерфейсов актуально лишь в том случае, если IPTV-трафик идёт через Bridging соединение. Выше Вы указали что для IPTV создано подключение MER (IPoE).
