Текущее время: Чт окт 01, 2026 19:05
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2005 09:42
При экспериментах с прошивками в попытках заставить работать PPPoE подвесил 500Т.
Adam2 работает, пробовал заливать через него разные прошивки (как официальные, так и нет). Модем все равно не запускается (горит только Power). Environment цел.
Что еще надо ему для счастья? Может испорченный config приводить к таким последствиям? Как его тогда поменять через Adam?
И еще: какова функция кнопочки RESET? Сейчас она ничего не делает...
To McMCC: Глюк возник, когда залил fs DSP v1.0 в DSP v3.0...
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2005 10:11
Не совсем понимаю, какое это отношение имеет к вашей проблеме? Обе fs работают одинаково....
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2005 17:14
McMCC: Не совсем понимаю, какое это отношение имеет к вашей проблеме? Обе fs работают одинаково....
Понятно. Значит просто совпало...
А все-таки: куда бы еще покопать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2005 23:24
Проблема разрешилась.
Залил еще раз kernel и fs (v.6.4 от McMCC) с помощью программы adam2app (кстати, интересно: она цепляется к нерабочему модему по 10.8.8.8 не только в первые 2 сек после включения, но и в любое другое время). Судя по анимациям этой программы, перед записью она делает какое-то стирание. Может в этом было дело?
Попутно обнаружил, что в environment, кроме перечисленных уважаемым McMCC, имеется еще некоторое количество переменных, а именно:
usb_serial 00:0D:88:78:78:88
usb_board_mac 00:0D:88:78:78:88
usb_rndis_mac 00:0D:88:78:78:89
pppoe_sid 0
pppoe_dmac 0:0:0:0:0:0
crash
К сожалению, PPPoE так и не поднимается.
А с последней прошивкой от McMCC (v.66b3) модем вообще не устанавливает ADSL- соединение ни в каком режиме... :(
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2005 01:22
pppoe_sid 0
crash
crash из env надо удалить...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 68
