Текущее время: Сб сен 26, 2026 23:30
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 10:41
DSL-2500U .подключение ADSL-ultra.
заметил с 1 января так как в вечернее время практически несижу за компом.
с 27 декабря протянули кабельное в дом с инетом и поставили усилок на крыше.
падение скорости произходит практически в одно время с 17:00 до .......( помогает сброс порта .если дозвонишся) с 17 мег до 1-2 мег.
если сброс неделать то утром всё норма . переконектов нет. обрывов нет.параметры DSL-2500U что со скоростью что нет один в один.
чем можно проверить неидет ли помеха от кабельного инета с ихнего уселителя? (слышал кагдато краем уха что есть прога джедемте вроде так)
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 14:33
програмка найдена D-Link_LineInfo. вот будит от неё ли толк?
посмотрим!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 14:50
LineInfo не умеет сама мониторить линию в реалтайме.
Попробуйте DMT версии 8 (http://dmt.mhilfe.de), её можно пользовать для мониторинга линии
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 14:59
при запуске.
а вот другая.
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 08:56
1-комп SNR Margin (dB): 9.9 10.3
Attenuation (dB): 28.0 16.9
Output Power (dBm): 13.1 18.8
Attainable Rate (Kbps): 17660 2037
Rate (Kbps): 15297 2040
включение 2 компа (комп находитца во 2м подьезде от меня. длинна кабеля 60 метров)
SNR Margin (dB): 4.0 10.3
тягали комп по всему моему подьезу стем же кабелем
как тока подходим ко второму подьезду. стоит включить комп и падение на глазах SNR Margin (dB): 4.9 10.3
нашли в его подьезде 2 радио телефона.
неужели всему виной радио телефоны (дешовые даже без антены)
как это вычислить ?чем нить проверить эту наводку?
Хозяева телефонов непробивные люди даже выключить незахотели!
помогите.?????
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 02:22
помогите.?????
Объясните какими-нибудь другими терминами, какое действие/набор дейсвий Вы описываете этим постом??? Какой комп, с каким кабелем и куда Вы таскали???
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 09:42
ADSL ultra.
подключено 2 компютера.DSL-2500+ DES-3010G
привключении моего компа параметры линии SNR Margin (dB):Downstream - 10 .
растояние до 2го компютера 60 метров. подключон витой парой UTP 5e b/m(биметалл) через DES-3010G.
привключении второго компа .только кнопку нажал и падение SNR Margin (dB):Downstream с 10 до 4
при выключении значения приходят в норму.
Его комп приносили комне домой подключали новым кабелем UTP 5e b/m(биметалл) 100метров параметры в норме.
тянем этот же кабель кнему домой SNR Margin (dB):Downstream с 10 до 4
выкусывали 4 пары.заземляли корпус.меняли сетевуху . непомогает.
есть маленький нонсенс. временами всё налаживаетца дней на 5 небольше.такое впечатление как что то когото включает.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 14:49
Невероятная наводка, приходящая в модем по витой паре от 2-го ПК. На практике с такими случаями не сталкивался. Проверьте по ходу кабеля, нет ли пробоя изоляции пар, скруток, близкостоящих источников излучения помех.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 17:39
всего подключено 8 компов и проблема только в этом подьезде с 1.
подключали 2 разных кабеля. один через крышу. второй через окно и вниз.толку нет.
но как вычислить эту наводку?
даже вместо компа у него включали простой свитч . только в разетку свитч и падение наглазах.
если переконект сделать сним то параметры сразу в норме часа на 3.4.
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 17:51
Кабельный интернет в Вашем доме - это коаксиальный (антенный) кабель или витая пара?
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 18:00
витая пара!
кабель тут непричём. Мы нанем же этот же ком только в другом подьезде гоняли . норма.
а в этом подьезде нехотит падлец нормально работать постоянно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 11:06
какие предложения?
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 11:14
Особо никаких. Наводка - она и есть наводка. Я впервые с таким сталкиваюсь. С интересом глянул бы на месте, но живу далековато, мягко говоря... )
Самая безумная идея осталась - проверьте качество электропитания в том месте, где подключение ПК вызывает обвал маржинов. Контакты в розетке и т.д. вплоть до сетевого напряжения (хотя это, повторюсь, безумная идея).
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 16:03
во блин задача.
