Текущее время: Сб окт 31, 2026 16:34
 Заголовок сообщения: DSL-2640U и Wi-Fi IP-камера
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 01:25
D-link DSL-2640U в режиме роутера
H/W : C2
F/W: RU_2,01
пытаюсь настроить
чтоб Wi-Fi IP-камера подсоедененная была видна из инета = мойайпи:81
настройки камеры:
Virtual Servers Setup
выпонил настройки как здесь http://www.dlink.ru/ru/faq/164/919.html
получилось:
до этого пробывал настройки как указано здесь http://nastroisam.ru/dsl-2600-ubruc/
получалось так:
в обоих случаях:
при сканировании порт 81 закрыт! или Port 81 Timed-out
подскажите...
что я делаю не так?
по внутренней сетке, по 192.168.1.20 камера доступна
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U и Wi-Fi IP-камера
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 02:20
у камеры в default gateway укажите внутренний адрес модема (192.168.1.1 ?)
p.s. кстати, upnp там возможно лучше отключить, а может и не надо - не знаю, что имеется в виду...
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 03:56
И проверяйте доступ из Интернета! Через отдельное подключение. А не со своего компа за этим же роутером... Ну нету в этом DSL NAT-loopback, нету...
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 13:34
Или как вариант со своего компа, но через сайт http://www.whatsmyip.org/ports/. Там в поле "Port Number:" в вашем случае нужно набрать 81 и нажать "Check port". Если результатом будет "Port is open", значит настройка верная.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 19:46
проверя все настройки обнаружил
Advanced Setup - WAN IP Settings
-Secondary DNS server: 192.168.1.1 -??? как он там прописался - загадка
установку модема я выполнял с программой с диска из комплекта.
= купил, открыл, подключил модем к компу, вставил диск, следовал указаниям...
короче исправил на тот, что выдал провайдер...
перегрузил, проверил 81 = закрыт
проверил
в NAT
Virtual Servers
в Server IP Address: вбит 192.168.1.20 ( IP Address - камеры) и 81 порт...
у камеры в default gateway указал внутренний адрес модема 192.168.1.1
сохранил и перегрузил девайсы
и, еще раз все выключил и включил = о чудо:
Port 81 is Open
сам проверил мойайпи:81 - 404
ну как AndreTM и говорил - сам себя не увидешь...
попросил проверить через другй инет
мойайпи:81 ===работает!
Спасибо всем за подсказки!
