Текущее время: Вт сен 01, 2026 08:52
 Заголовок сообщения: Драйвер D-Link 2520U под Windows7 (USB)
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 22:34
Столкнулся с проблемой - не могу найти драйвер для подключения модема к ноутбуку через usb. На ноут6уке стоит windows 7 (64x).
Есть ли такой драйвер в природе? Если есть то дайте пожалуйста ссылку, а если нет то помогите в решении проблемы!
Пользуюсь модемом с ноября 2007 года, прошивку не менял! Заранее благодарен!
Board ID: D-1P
Software Version: RU_DSL-2520U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
 Заголовок сообщения: Re: Драйвер D-Link 2520U под Windows7 (USB)
СообщениеДобавлено: Вт янв 11, 2011 23:36
попробуйте найти какой-нибудь USB CDC Ethernet драйвер на win7 x64, должен работать
в поиске часто попадается Texas Instruments CDC Ethernet/RNDIS Adapter, может, и такой пойдёт
сам не пробовал - отпишитесь, как получилось
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 01:02
К сожелению Texas мне не помог! Попробовал через Driver Updater - она вообще не видит модем. Потом пробовал через Driver Pack Solution 10.6 - она видит устройство - но не может найти драйвера! Такое чувство что такого драйвера вообще не существует!
Знаю что на winXP можно вручную драйвера устанавливать, но вот как на win7 ни разу не сталкивался, может кто знает?
P.S. драйвера под winXP в автоматическом режиме не находятся!
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 02:28
драйвер-то существует наверняка, он стандартный usb cdc ethernet, просто эти updaterы не могут идентифицировать модель устройства
СообщениеДобавлено: Ср янв 12, 2011 02:39
тогда каким образом мне его установить? извиняюсь если я чего-то не понимаю. Может модераторы или администрация знает! Буду ждать новых советов)
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 15:48
Пробовал еще кучу упдатеров - не помогает! Пробовал ставить вручную драйвер выдает ошибку типа не подходит под ОС.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
