Текущее время: Вт ноя 03, 2026 04:31
 Заголовок сообщения: Параметры *\DSL
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 07:17
Доброго дня
Где можно вычитать или подскажите что указывается в настройках Advansed Setup -> DSL, а именно: inner pair, outer pair, bitswap enable, sra enable
Как эти параметры применяются при блокираторной линии
 Заголовок сообщения: Re: Параметры *\DSL
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 09:00
"outer pairs" и "inner pairs" предположительно внешняя и внутренняя пары в RJ-11. На моем 2500U работает на обоих.
"bitswap" и "SRA" - это алгоритмы адаптации к линии. Как оказалось оба параметра влияют на скорость отклика на ping.
"bitswap" и "SRA" включены:
Обмен пакетами с ya.ru [77.88.21.3] по 32 байт:
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=82мс TTL=250
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=80мс TTL=250
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=84мс TTL=250
Статистика Ping для 77.88.21.3:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 80мсек, Максимальное = 84 мсек, Среднее = 81 мсек
"bitswap" и "SRA" отключены:
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=73мс TTL=250
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=69мс TTL=250
Ответ от 77.88.21.3: число байт=32 время=71мс TTL=250
Минимальное = 69мсек, Максимальное = 73 мсек, Среднее = 71 мсек
СообщениеДобавлено: Чт дек 30, 2010 18:38
что понимается под внешняя и внутреняя пара
СообщениеДобавлено: Пт дек 31, 2010 00:16
пары проводов RJ14, см. http://ru.wikipedia.org/wiki/Registered_Jack
