Текущее время: Вт окт 13, 2026 16:34
 Заголовок сообщения: DSL-2520U BRU D8 - не получается прошить
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 07:52
Купил сей девайс неделю назад, сразу стал работать с глюками.
Глюки вылазят быстрее, если качать торренты и ставить в настройках уторрент число максимальных соединений побольше.
В зависимости от этой настройки (100-1000) при работе модема в режиме моста соединение отваливается в вин хп через 2-20 часов. Помогает только вкл/выкл модема. При этом на модеме индикаторы горят, как и раньше.
Если настроить модем в режиме MAC Encapsulation Routing (MER), то ситуация немного получше, интернет работает при любых количествах максимальных соединений в настройках уторрент, но при этом на всех компьютерах сети начинают вываливаться (терять соединение) всякие программы, типа брокерского терминала, icq и т.д. (переподключаются каждые 1-5 минут).
При этом неважно, насколько интернет-канал занят уторрентом по трафику, на 20% или на 80%.
В инфо девайс пишет следующе :
Board ID: DSL-2520U
Software Version: RU_1.33
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-8.7
Release Date: Oct. 07, 2009
С фтп ( http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2520U_BRU_D8/Firmware/ ) было загружено несколько разных прошивок, при попытке прошить их на модем(через IE) полминуты идет загрузка(в статусбаре браузера), после чего модем перезагружается, и в инфо девайса версия проши не меняется. Пробовал вкл/выкл модем.
Помогите!
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 13:56
Прошить получилось после сброса настроек на дефолт, пока полет нормальный.
Отпишу, если снова начнутся глюки.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 17:30
Вобщем, остался этот глюк.
Как только включаю торренты, начинают выпадать из инета аська, скайп, игры и другие приложения.
Даже при таких минимальных настройках utorrent:
Максимальное количество глобальных соединений = 55
Максимальное количество активных торрентов ап/дл = 7
Скорость ап/дл = 1/4 от интернет канала
С другим модемом в режиме моста могло работать по нескольку месяцев без каких-либо проблем с настройками уторрент примерно такими :
Максимальное количество глобальных соединений = 1000
Максимальное количество активных торрентов ап/дл = 22
Скорость ап/дл = 1/1 от интернет канала
А у этого модема в режиме моста соединение отваливается от ОС (вин хр) через несколько часов работы уторрент, лампочки на модеме бодро мигают(мол линк есть, все в порядке)... Помогает только рестарт модема.
Хард рестарт модема лечит этот глюк, но ненадолго. Софт рестарт не помогает нисколько.
Подключение utorrent настроено через виртуальный сервер модема.
Интернет на модеме настроен следующим образом :
PORT / VPI / VCI: 0 / 8 / 35
Connection Type: MER
Service Name: mer_0_8_35
Service Category: UBR
IP Address: *********
Service State: Enabled
NAT: Enabled
Firewall: Disabled
IGMP Multicast: Enabled
Quality Of Service: Disabled
В чем может быть проблема?
Очень устал уже от этого глюка, хочется заняться изощренным вандализамом.
