Текущее время: Вт ноя 03, 2026 04:31
 Заголовок сообщения: 2540u, 2640u ( port mapping)
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 06:19
Доброго времени.
Возник следующий вопрос: на сабжевом модеме настраиваю разные типы подключений, допустим 1 = VPI, VCI 0, 40 PPPoE, 2 = VPI, VCI 0, 41 Bridge. Далее осуществляю привязку сервисов к конкретным физическим портам с помощью port mapping. Необходимо сервис под номером 2 привязать к 4 порту. Включается поддержка виртуальных портов, создаётся группа, в группу помещаются 4 физический порт и сервис 2 (VPI, VCI 0, 41). После перезагрузки модема на 4 порту нужный сервис подымается и корректно работает, но есть нюанс. В этом порту (4 LAN), не возможно локально управлять модемом, т.е зайти в WEB интерфейс модема (192.168.1.1). Посоветуйте, пожалуйста, как реализовать доступ к модему возможно ли это в моём случае?
Труд - делает свободу!
 Заголовок сообщения: Re: 2540u, 2640u ( port mapping)
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 11:46
На то и существует изоляция портов. В вашем случае физический порт LAN4 вынесен в отдельную группу, можно условно сказать, что он "воткнут в другой свитч" или "выведен в другой VLAN". Через web-интерфейс настроить доступ скорее всего не получится, а вот через командную строку, думаю, вполне возможно - просто назначить IP адрес интерфейсу br3 (или какой он там у вас) и обращаться на этот IP. Точный ответ даст команда ifconfig в командной строке, наверняка br0 имеет адрес 192.168.1.1.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 14:19
DAurum, спасибо за объяснение непонятного для меня момента.
Меня смутил один момент, имееются модемы других производителей, аналогичные по функционалу, но при использовании PVC и port mapping, порты изолируются друг от друга (свитчинга между собой нет), но доступ к веб интерфейсу модема остаётся всегда доступен, т.е. сервисный трафик для управления модемом уже инкапсулируется.
Ещё хотел бы попросить Вас, если есть некоторое свободное время, посмореть следующую тему
ссылка модель проблемного свича (на схеме свитч описан как "Не управляемый 24 портовый switch") напишу позже. Проблема в том что после этого свича, сервисы IP Phone становится не доступным. Есть возможность поменять модемы, но не свитч.
