Текущее время: Вт ноя 03, 2026 07:02
 Заголовок сообщения: Отключается Интернет
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 16:11
D-Link DSL-300T. Настроен как роутер.
Воткнут в свич. Туда же Ещё 2 компа.
Прошивка:
F/W: V2.00B0IT01.EU.20071227
Железо:
H/W (стикер): A3
DHCP в модеме работает, но все компы имеют статические IP-адреса, маски, шлюз и DNS (те, что дал пров).
Регулярно отваливается Интернет. При неработающем Интернете включается 3-й комп (нетбук) и Интернет на нем работает! Нетбук выключаем -- Инет работает и на остальных 2-х компах!.
Вот лог сразу после отключения Инета:
Jan  1 12:00:11> Valid Configuration Tree
Jan  1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan  1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan  1 12:00:12> doing modulation_set.
Jan  1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan  1 12:00:14>  starting on port 80
Jan  1 12:00:14> Bridge Created: br0
Jan  1 12:00:15> Bridge Created: br1
Jan  1 12:00:15> Bridge Interface Added: eth0
Jan  1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan  1 12:00:52> DSL Carrier is up
Jan  1 12:00:53> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan  1 12:00:53> Got connection: 659d
Jan  1 12:00:53> Saved Session ID: 0
Jan  1 12:00:53> Connecting PPPoE socket: 00:21:a0:7c:70:00 659d nas0 0x1000d398
Jan  1 12:00:53> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan  1 12:00:55> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Jan  1 12:00:56> PPPoE Connect with IP Address 212.106.58.210
Jan  1 12:00:57> PPPoE Connection Successfully Established
Jan  1 12:00:57> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 10.50.254.199
Jan  1 12:00:58> WAN IP address 212.106.58.210
Jan  1 12:00:58> WAN gateway 10.50.254.199
Jan  1 12:00:58> primary   DNS address 62.148.128.1
Jan  1 12:00:58> secondary DNS address 62.148.159.188
Jan  2 12:00:57> Modem hangup
Jan  2 12:00:57> Connection terminated.
Jan  2 12:00:57> Doing disconnect
Jan  2 12:00:57> Terminated: Modem Hang-Up
Jan  2 12:01:00> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan  2 12:01:00> Got connection: 74e9
Jan  2 12:01:00> Saved Session ID: 0
Jan  2 12:01:01> Connecting PPPoE socket: 00:21:a0:7c:70:00 74e9 nas0 0x1000d398
Jan  2 12:01:01> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan  2 12:01:03> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Jan  2 12:01:03> WAN IP address 212.106.58.210
Jan  2 12:01:03> PPPoE Connect with IP Address 212.106.58.210
Jan  2 12:01:03> PPPoE Connection Successfully Established
Jan  2 12:01:03> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 10.50.254.199
Jan  2 12:01:03> WAN gateway 10.50.254.199
Jan  2 12:01:04> primary   DNS address 62.148.128.1
Jan  2 12:01:04> secondary DNS address 62.148.159.188
Jan  3 12:01:04> Modem hangup
Jan  3 12:01:04> Connection terminated.
Jan  3 12:01:04> Doing disconnect
Jan  3 12:01:05> Terminated: Modem Hang-Up
Jan  3 12:01:09> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan  3 12:01:09> Got connection: 7d1c
Jan  3 12:01:09> Saved Session ID: 0
Jan  3 12:01:09> Connecting PPPoE socket: 00:21:a0:7c:70:00 7d1c nas0 0x1000d398
Jan  3 12:01:09> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan  3 12:01:12> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Jan  3 12:01:12> PPPoE Connect with IP Address 212.106.58.210
Jan  3 12:01:13> PPPoE Connection Successfully Established
Jan  3 12:01:13> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 10.50.254.199
Jan  3 12:01:13> WAN IP address 212.106.58.210
Jan  3 12:01:13> WAN gateway 10.50.254.199
Jan  3 12:01:13> primary   DNS address 62.148.128.1
Jan  3 12:01:13> secondary DNS address 62.148.159.188
Я там вижу регулярно:
Как поправить?
 Заголовок сообщения: Re: Отключается Интернет
СообщениеДобавлено: Ср дек 29, 2010 10:58
Так ничего и не посоветуете?
Может стоит вообще отказаться от использования этого модема в многопользовательском варианте.
И взять DSL-2500 (т.к. свич уже есть) или еще какой бюджетный вариант (посоветуйте).
Или DSL-2540?
У нас они стоят по одной цене :0(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
