Текущее время: Вт ноя 03, 2026 04:31
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 23:17
Последнюю неделю был глючный инет, позвонил в поддержку сказал инет глючит, ответили что у них все норм, возможно надо мне прошивку новую на модем.
DSL- 2500U
H/W Ver: D2 F/W Ver: RU_1.20
скачал прошивку сначала DSL-2500U_BRU_D_RU_1.56_04272010
все сделал по инструкции с сайта все стало прописалось нормально, настройки подключения прописаны в модеме, т.е. он работает роутером, за ним свич тоже dlink DES-1005D и дальше 2 ноута и 2 компа, после прошивки и настройки 2500U постоянно перезагружается, включается секунд десять инет есть, потом лампочки перестают моргать, но все горят зеленым несколько сек, потом инет загорается красным, потом опять начинают моргать, инет загорается зеленым, 10 сек есть и опять та же канитель
прошил DSL-2500U_BRU_D_RU_1.58_08262010
так же
прошил DSL-2500U_BRU_D_RU_1.40_12252008
так же вернул 1.58
при настройке бридж модем и создание соединения на компе модем работает инет есть, как сделать чтобы работал роутером на свичь и 4 компа, что глючит, почему модем постоянно перезагружается?
В поддержке сказали, а нафига вы перепрошили, мы вообще не рекомендуем перепрошивать, несите в сервис пусть там смотрят, а где я сервис найду перед новым годом, может пойти купить проще DSL-2540U/BRU/D на 4 порта и не парится с сервисом, может сервис дороже встанет и плюс время.
Может этот глюк не лечится?
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 00:41
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?p=701099#p701099
ЕвгенийК писал(а):
Итак, решение проблемы: сейчас подключен модем 2500U\BRU\D, работает нормально. Ответ нашелся здесь же, на форуме, в общем в настройках роутера на странице PPP Username and Password изменил значение LCP echo interval(seconds): на 60 и поставил галочку Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports. И все!!!!!!
Еще бы понять почему был такой трабл ...
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 16:38
Странные люди... Покупают самый дешевый модем, настраивают его роутером и вешают на него 4 компа (почти всегда с торрентами)... а потом одни и те же вопросы - почему глюки.. Были глюки и будут, хотите меньше глюков - настройте модем бриджем и докупите маршрутизатор отдельно или купите более производительную модель что ли..
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 18:56
когда мы его покупали это был не самый дешевый, а обычный модем, и 2 ноута и комп появились позже, до перепрошивки все работало нормально, торрентом пользуемся с одного компа может быть раз в неделю, торрент не висит постоянно ...
будем менять купим yota-роутер
