Текущее время: Ср окт 14, 2026 20:44
 Заголовок сообщения: Прошивка для D-LINK 2500U 1_56 или 1_58 ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 16:08
Какую прошивку выбирать
http://www.dlink.ru/ru/faq/156/938.html
Для ревизии: D1, D2, D3
Тип линии: Annex A
Рекомендованная прошивка: RU_1.56
или viewtopic.php?f=6&t=47901
1_58 ?
Установлен маршрутизатор DSL-2500U , часто перестает загружать страницы. Все индикаторы на маршрутизаторе горят зелеными огоньками, в вкладке Сетевое подключение состояние подключения стоит Подключено, то есть связь с Инетом есть,но Инета все равно нет. Страницы не загружаются.
Через время - все само налаживается и до следующего раза. В последне время такие фокусы участились. Думаю дело в прошивке?
Подскажите,пожалуйста!
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 28.4 20.0
Attenuation (dB): 61.0 31.5
Output Power (dBm): 12.5 18.3
Attainable Rate (Kbps): 6304 1152
Rate (Kbps): 1248 608
K (number of bytes in DMT frame): 40 20
R (number of check bytes in RS code word): 16 16
S (RS code word size in DMT frame): 4 8
D (interleaver depth): 8 4
Delay (msec): 8 8
Super Frames: 10901665 10901785
Super Frame Errors: 5 52
RS Words: 185328308 92665172
RS Correctable Errors: 4490 169
RS Uncorrectable Errors: 11 N/A
HEC Errors: 3 35
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 545494718 0
Data Cells: 15190525 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 5 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 21 0
pppoe_0_1_32_1 Diagnostics
Your modem is capable of testing your DSL connection. The individual tests are listed below. If a test displays a fail status, click "Rerun Diagnostic Tests" at the bottom of this page to make sure the fail status is consistent. If the test continues to fail, click "Help" and follow the troubleshooting procedures.
Test the connection to your local network
Test your ENET Connection: PASS Help
Test the connection to your DSL service provider
Test ADSL Synchronization: PASS Help
Test ATM OAM F5 segment ping: FAIL Help
Test ATM OAM F5 end-to-end ping: FAIL Help
Test the connection to your Internet service provider
Test PPP server connection: PASS Help
Test authentication with ISP: PASS Help
Test the assigned IP address: PASS Help
Ping default gateway: FAIL Help
Ping primary Domain Name Server: FAIL Help
Device Info -- Route
Flags: U - up, ! - reject, G - gateway, H - host, R - reinstate
D - dynamic (redirect), M - modified (redirect).
Destination Gateway Subnet Mask Flag Metric Service Interface
195.5.5.201 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 pppoe_0_1_32_1 ppp_0_1_32_1
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 br0
0.0.0.0 195.5.5.201 0.0.0.0 UG 0 pppoe_0_1_32_1 ppp_0_1_32_1
Device Info -- ARP
IP address Flags HW Address Device
192.168.1.2 Complete A4:BA:DB:A3:91:D6 br0
Statistics -- LAN
Interface
Received
Transmitted
Bytes Pkts Errs Drops Bytes Pkts Errs Drops
Ethernet 53507745 475846 0 0 695895220 537861 0 0
Statistics -- WAN
Service VPI/VCI Protocol Interface Received Transmitted
pppoe_0_1_32_1 0/1/32 PPPoE ppp_0_1_32_1 1755 24 0 0 94 4 0 0
ATM Interface Statistics
In Octets Out Octets In Errors In Unknown In Hec Errors In Invalid Vpi Vci Errors In Port Not Enable Errors In PTI Errors In Idle Cells In Circuit Type Errors In OAM RM CRC Errors In GFC Errors
714803708 59656487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AAL5 Interface Statistics
In Octets Out Octets In Ucast Pkts Out Ucast Pkts In Errors Out Errors In Discards Out Discards
714803708 59656103 651788 478440 12 0 0 0
AAL5 VCC Statistics
VPI/VCI CRC Errors SAR Timeouts Oversized SDUs Short Packet Errors Length Errors
1/32 12 0 0 0 0
WAN Info
Port/VPI/VCI Con. ID Category Service Interface Protocol Igmp QoS State Status IP Address
0/1/32 1 UBR pppoe_0_1_32_1 ppp_0_1_32_1 PPPoE Disabled Enabled Enabled Up 92.113.58.195
DSL Settings
Select the modulation below.
G.Dmt Enabled
G.lite Enabled
T1.413 Enabled
ADSL2 Enabled
AnnexL Enabled
ADSL2+ Enabled
AnnexM Enabled
Select the phone line pair below.
Inner pair
Outer pair
Capability
Bitswap Enable
SRA Enable
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка для D-LINK 2500U 1_56 или 1_58 ?
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 01:05
Очень большое затухание!
Что касается прошивки, то и RU_1.56 и RU_1.58 работают стабильно.
Я уже почти полгода использую RU_1.58 - проблем нет.
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 10:44
Что это такое и как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: Сб дек 25, 2010 15:32
Это или линия очень длинная, или она имеет повреждение.
Если перепрошивка модема не улучшит ситуацию - обратитесь к вашему провайдеру.
