Текущее время: Чт окт 15, 2026 02:57
 Заголовок сообщения: Совместимость прошивок 25xx и 26xx ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 01:59
Существуют две самые популярные серии модемов 25xx и 26xx с разными аппаратными ревизиями A,C,D,DB и т.д.
1. Существует ли какая нибудь защита от неправильной версии, ну может модем 2640 не станет прошиваться прошивкой от 2500 или не существует? Или главная защита правильные руки?
2. Или может быть есть совместимость ревизий (ну например прошью я свой 2600С1 прошивкой от 2500 или 2640 BRU С) модем умрет или его можно будет потом опять перепрошить?
3. Или прошью 2600С1 прошивкой от C2 что с ним будет?
4. Возможно заблокировать функцию Upgrade firmware?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 12:06
1) Модем не даст из веб-интерфейса залить прошивку от другого. Даже если вы зальете не то то особо ничего страшного не произойдет.
2) Есть некоторая совместимость. Например 2640 перешитый 2540 просто лишится Wi-Fi, а если наоборот то и вовсе ничего не изменится(речь идет об устройствах на одном чипе). 2500D3 будет работать с прошивкой от С1 но с неправильной индикацией.
3) Перестанет загружаться. Они отличаются аппаратно. Придется перешивать заново.
4) Насколько я знаю - нет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 12:52
Получается что ничего страшного произойти не может если вдруг прошить модем на другую прошивку(2500D3 от С1), его нужно будет просто из обычного web-интерфейса перепрошить снова, я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Чт дек 23, 2010 13:46
Не совсем так. Он вывалится в так называемый Crash mode. И через него будет возможность сменить прошивку.
Но оно вам надо? Здесь на FTP есть все прошивки, рассортированные по моделям и ревизиям. Качайте и прошивайтесь на здоровье!
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 01:06
Да я понимаю, но я за племянника переживаю, точнее за их DSL 2600U BRU C. Любит он ковыряться во всем этом деле, и если цифырки он не перепутает то ревизии вполне.
Если DSL 2600U BRU C прошить прошивкой от 2600U BRU C2 модем обратно можно будет прошить только из Crash mode?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 12:30
Да.
В любом случае у вас остается последнее средство - сервис. Гарантии это вас никоим образом не лишает.
