Текущее время: Пн окт 12, 2026 23:42
 Заголовок сообщения: Настройка DSL-2650U
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 23:15
К маршрутизатору подключен один компьютер через Ethernet port и ноутбук через WIFI. Все настройки выполнил согласно инструкций на CD. Интернет работает но только на одном из компютеров. При попытке подключения к интернету другого компьютера интернет на первом отключается, тоесть работает только на одном из двух. Какие еще необходимо выполнить настройки сети для возможности работы двух компьютеров в интернете одновременно?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DSL-2650U
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 09:51
У меня такая же проблема , только по ВайФаю,когда один ноут подключен все нормально , но когда подключается второй то у него инета нет , а у первого он отваливается,какие настройки еще нужно произвести чтобы избавится от этого?
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 11:01
На ПК не надо создавать подключение к интернету.
В браузере: Свойства / Подключения - установите селектор на "Не использовать подключение".
Подключение к интернету надо создать в самом маршрутизаторе DSL-2650U.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 00:03
Настраивайте 2650-го не как Bridge, а как Router, тогда и-нет будет на всех компах, к нему подключенных.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 10:26
Отцы!
Проблемка с модемом или со мну.
Ситуация такая.
Ноутбук и Спутниковый ресивер(Linux,никаких защит нету).
Модем настроен через PPPOE,настройки по умолчанию.
Саратовский Волгателеком.
Вот они друг друга по фтп не видят.
До этого dir320 с адсл модемом.
Все летало.
Никаких порт форвардингов нетребовалось.
Тут засада.
Какую где галочку поставить?
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 17:36
Диалог слепого с глухим.
Я прокленаю тот день,когда связался с этим ......
ПОЧЕМУ УСТРОЙСТВА ПО ЛОКАЛКЕ НЕ ВИДЯТ ДРУГ ДРУГА?
Я тысячу модемов настроил в своем деле.
Тут абсурд.
И главное даже в гугле нету.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 11:17
Выложи для начала TCP/IP настройки ресивера (модель укажи), компьютера и модема. До этого проверь провода.
