Текущее время: Вт окт 13, 2026 09:57
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 22:52
Здравствуйте. Модем dlink 2540u работает в режиме pppoe. Индикатор интернет на модеме горит, соединение работает нормально. После перезагрузки или нескольких часов простоя компьютер говорит "подключение без доступа в интернет", хотя индикатор интернет на модеме продолжает гореть зеленым. Помогает только перезагрузка модема. В режиме бридж проблем нет, соединение не рвется, работает стабильно. Шлюз и днс сервер прописаны вручную. В чем может быть проблема?
ОС: Win7 X64.
D-Link 2540U
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 11:59
Модем пингуется? Доступ к нему есть в момент появления "подключение без доступа в интернет"?
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 14:07
У меня такой же модем и точно такая же проблема. Доступ к модему есть (С браузера можно зайти). И еще интернет выбивает не зависимо от того, в простое находится комп или нет. версия прошивки RU-1.00. Как можно решить эту проблему????
Проблема решилась путем установки новой прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 22:05
У меня тоже модем dlink 2540U. В режиме bridge проблем нету. А ppoe гонит - то есть интернет, то нет. Прошивку поменял на 2.04. Но в инфе по ней не слово об устранении глюка с роутером. Поэтому нужно ждать и надеяться что выйдет прошивка устраняющая этот глюк.
