Текущее время: Ср окт 14, 2026 15:54
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 12:13
Доброго времени суток. Помогите решить проблему. Уже около 3 недель отключается интернет либо сам по себе, либо при разговоре по телефону (может сразу отлететь, может спустя 2 - 3 минуты), сплитер менял не однократно. также заметил при смене погоды очень часто отлетает.
Схема сети: к телефонной розетке подключен модем D-Link DSL - 2500U BRU D (с последней прошивкой) модем подключен в хаб D-Link DES-1005D, к хабу также подключены 3 компа.
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 11.3 24.4
Attenuation (dB): 36.0 18.0
Output Power (dBm): 12.6 19.7
Attainable Rate (Kbps): 17832 1194
Rate (Kbps): 6138 637
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 100 12
B (number of bytes in Mux Data Frame): 12 11
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 9 6
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.0672 9.5086
L (number of bits in PMD Data Frame): 3453 175
D (interleaver depth): 288 2
Delay (msec): 4 4
Super Frames: 80118 414318
Super Frame Errors: 7 0
RS Words: 76432750 2784217
RS Correctable Errors: 3377834 0
RS Uncorrectable Errors: 7 N/A
HEC Errors: 2 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 95968460 2896348420
Data Cells: 784933 443838042
Bit Errors: 0 15757257
Total ES: 6468 6502
Total SES: 448 1668
Total UAS: 196 8545641
так же заметил к вечеру падает значение (часто плавает от 6 до 12) SNR Margin (dB): 6.3 18.4
HEC Errors: 2 0 эти значения часто превышают 24000 (и подскажите что это за ошибки?)
Приходили связисты сказали линия идеальном состоянии. Сказали что есть вероятность, что из за хаба рвется ADSL соединение.
Подскажите в чем все таки может проблема.
P.S Модем менял на аналогичный.
СообщениеДобавлено: Вс дек 26, 2010 17:31
Доброго дня !
Видно что модем соединяется на модуляции adsl2+ хотя скорость на порту не более 6144.
Мона попробовать самостоятельно в настройках модема оставить галочку только на модуляции GDMT, при условии того что провайдер поставил на DSLAMe автоопределение параметров соединения и модуляции.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 19:40
спасибо за ответ, но к сожалению это не помогло. :(
